Support bi matiere
kana_gan
Posted · Support bi matiere
Bonjour à tous, je souhaiterais savoir s'il est possible de faire des support bi matière avec cura (qu'il n'y ai que la partie haute du support qui soit en PVA), pour pouvoir diminuer l'utilisation du PVA.
Je vous remercie tous d'avance pour votre aide.
    Merci beaucoup pour la réponse, je testerais ça la semaine prochaine quand mon imprimante sera arrivée.
    Par contre sur l’aperçu du tranchage, il n'y a pas de distinction du support en PVA et du support en matière identique à la pièce ?
    Oui ça se verra normalement en vue layer...
    Je n'ai pas lu le sujet proposé par electromu, mais en gros tu dois définir l'extrudeur pva pour l'impression de l'interface du support et l'extrudeur pla pour le reste.
    9 hours ago, darkdvd said:
    Tu dois pouvoir distinguer en fonction de la buse utilisée pour les supports, a priori.
    Oui je fais bien la distinction en choisissant l’extrudeur 1 ou 2 mais la différence ne se voit pas sur l’aperçu de la pièce. La couleur du support reste bleu et ne passe pas de la même couleur que la piece.
    Les supports, même fait de la matière que l'objet apparaissent dans une couleur différente.
    tu choisis bien couleur du materiau ?
    Il faut aller dans les paramètres avancés et sélectionner l'extrudeur 2 pour l'interface de support et l'extrudeur 1 pour les supports
        • 21 replies
        • 21 replies
