plateau voilé
francois1
Posted · plateau voilé
bonjour
help
après une impression qui a mal tourné pour des raisons inconnues, je me suis retrouvé avec une pelote de fil PLA coincé un peu partout sous et sur le plateau.
malheureusement après nettoyage, je me suis rendu compte que le nivèlement n'était pas efficace.
je m'explique, l'imprimante propose de faire le nivèlement en trois point (milieu au fond, et droite gauche devant) et j'y arrive correctement.
mais je me suis rendu compte le plateau est plus haut au fond à gauche et plus bas au fond à droite.
je pense que le plateau c'est décalé en descendant sur la pelote de fil.
quelqu'un a une idée si le plateau se règle?
merci
    Salut,
    Histoire d'être sûr -->    vérifie que les vis ne sont pas serrées au point de pincer le plateau contre le connecteur d'alimentation de ce dernier.
      Ce qui pourrait causer un pb similaire à celui que tu décris.
    +1 pour @electromu
    Le plateau est réputé être "droit" au niveau des deux roulements de Z.
    Même si il était légèrement tordu, le lit chauffant et la vitre devraient pouvoir être réglés bien plat par rapport à la buse car ces éléments sont suspendus sur ces 3 points.
    Par contre, si le lit chauffant est légèrement tordu, la vitre qui est maintenue par les 4 clips va suivre, d'où la déformation.
    A noter que la méthode de calage du plateau à l'horizontal est utilisé sur d'autres appareils comme les théodolites, par exemple : c'est fiable.
    Vérifie le lit chauffant et refait une calibration, sachant que.
    1/ le premier point de calibration au milieu et au fond va servir a définir un point de pivot (A).
    2/ le point avant gauche (B) va servir à mettre sur le même plan A et B
    3/ le point avant droit (C) va faire pivoter la vitre sur l'axe A/B
    En agissant sur C pour le faire monter, tu vas faire redescendre le point opposé situé en face : l'angle au fond à gauche, et remonter l'angle au fond à droite.
    Il faut faire attention de ne pas faire descendre le plateau même légèrement en réglant le point C...c'est pas facile : le plateau des UM2/2+ n'est pas suffisamment rigide.
    résultat le plateau semble droit.
    par contre le lit chauffant est en biais. il penche vers le bas à droite de la vis de réglage du fond (environ 2mm).
    je pense qu'un démontage s'impose.
    que faire après ?
    Vérifier sa planéité et celle de la vitre...
    Essayer de comprendre pourquoi il est voilé, si il est voilé
    il est penché car une impression c'est mal passé un we.
    le lundi matin j'ai découvert un tas de fil incrusté partout (sous le plateau, entre le plateau et le lit chauffant.....partout)
    cela a surement basculé le lit chauffant. il penche vers le haut à gauche de la vis de réglage du fond et penche vers le bas à droite.
