Posted · Bondtech UM2 falsche Drehrichtung
… Allerdings mußt du das bei jedem FW-Update nachziehen, wenn du die Drehrichtung einfach in der
FW switcht... Umpinen dürfte da in Hinblick auf etwaige zukünftige FW-Updates vermutlich der bessere
Weg sein...
Gruß, Digibike
    Posted (edited) · Bondtech UM2 falsche Drehrichtung
    Hallo,
    Dan hast du wahrscheinlich eine andere "falsche" Firmware für einen anderen Drucker ausgewählt. Der UM2 und UM2+ haben nämlich unterschiedliche Drehrichtungen. Weiterer unterschied zwischen UM2 und UM2+ sind die E-Steps, diese hast du ja vermutlich schon ändern müssen, aber auch die PID Einstellungen sind unterschiedlich da der UM2+ eine stärkere Patrone hat also vermutlich schwankt deine Temperatur etwas stärker.
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
