Blobs wärend des Druckens und beim Layerwechsel
eXplOiD
Posted (edited) · Blobs wärend des Druckens und beim Layerwechsel
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Drucker und ich weiß echt nicht mehr weiter.
zwischendurch haut er mir immer wieder blobs raus egal ob beim infill oder bei den wänden.
es tritt aber immer wieder sporadisch auf ich habe auch schon mit der retraction rumgespielt aber ich glaube fast nicht mehr das es daran liegen kann.
das andere Problem wäre dann noch die Z naht .
ich lad hier mal meine Bilder hoch mit Einstellungen eventuell kann mir ja von euch jemand helfen.
Gedruckt wird in PLA das Problem habe ich auch mit anderen Farben von anderen Herstellern.
der Drucker ist ein JGAURORA A5
vielen dank schon mal.
Edited by eXplOiD
    Hallo und willkommen im Forum.
    Simplify3D hat eine sehr schöne Aufstellung, die auch für andere Software (wie Cura) hilft:
    https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
    In Deinem Fall würde ich die Punkte unter Blob and Zits anschauen und prüfen.
    Ich hätte spontan vermutet, daß die Temperatur zu hoch ist, ein Teil des Filaments verbrennt und dann zufällig als Klumpen austritt. Dann wäre es aber farblich verändert. Es ist wohl etwas Anderes.
    PS Edit: das "Stringing", was sich auch zeigt, könnte doch auf etwas zu hohe Tempertur hinweisen. Dazu gibt es Link oben auch Tipps.
    Auf dem ersten Bild sieht man ja auch, daß die Layer unschön gedruckt werden, ich vermute entweder ein mechanisches Problem (etwas wackelt etc.) oder falsche Extrusion.
    Auf dem untersten Bild der gedruckten Objekte: den Startpunkt auf der Außenhaut kann man auch auf zufällig stellen, dann wäre keine so deutliche Startlinie zu sehen.
    Edited by JoergS5
    Posted · Blobs wärend des Druckens und beim Layerwechsel
    Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem: Blobs auf der Oberfläche, ohne Farbliche Änderung (Temperatur und Geschwindigkeit haben also "Harmoniert". Auch Layerhaftung war Perfekt sowie Detailtreue, also war die Temperatur auch Optimal.
    Als ich Retract erhöhte, änderte dies an den Blobs nichts, aber es kamen Löcher in der Nähe dazu. Damit erklärte sich, was das war:
    Etwas Zuviel Materiel, das er beim Retract dann "stehen ließ" und mit dem Retract in Kombination mit "Fördere X mm weniger" nach dem Retract wieder verursachte die zusätzlichen Löcher in der Oberfläche beim Ansatz nach der Retract-Position.
    Hast du das Filament auf einem Meter Länge im Durchmesser gemittelt und den Wert angegeben oder die 2,85 mm des Herstellers gerade übernommen? Wenn der Wert soweit paßt, ist dein Flow für das Material vermutlich 1-2% zu hoch, was sich dann irgendwann aufsummiert und beim Absetzen für das anfahren zur nächsten Position/Layer hinterläßt dann diese überschüssigen "Abfallboppelen"...
    Bei mir ist es in etwa (Materialabhängig) so, dass ich einen Flow von 100% bei SmartABS habe und bei PLA+ etwa 3 % runter muß (97%) etwa. Ist den Unterschiedlichen Wärmedehnungsverhalten der Kunststoffe etc. wohl geschuldet...
    Hoffe, dass hilft dir weiter...
    Gruß, Digibike
    vielen dank für die schnelle Hilfe,
    ich habe jetzt einmal die Spule auf der Halterung gedreht um ein eventuelles zurückschlagen durch den Schwung der Retraction zu verhindern ich schau mir das jetzt mal an, dann gehe ich eure Vorschläge mal durch ich halte euch auf dem laufenden.
    Also die Drehung der Rolle hat kein erfolg gebracht das durchmesser stand auf 1,75 das Filament ist aber 1,77 - 1,78 dick ich habe den wert jetzt erhöht und versuche es erneut
    Edited by eXplOiD
    Was mir negativ auffällt ist die Retract Geschwindigkeit (kenne aber dein Drucker nicht) und die Geschwindigkeit der Innenwand.
    die Geschwindigkeit der Innenwand ist bei 60.0 mm/s
    Hier noch ein bild zum drucker.
    was wäre denn dein Vorschlag zur Geschwindigkeit vom retract ?
    Das habe ich gelesen, für mich macht das keinen sin die Außenwand mit 30 und die Innenwand mit 60. Geschwindigkeits unterscheide sollten so gering wie möglich sein. Meine Betragen maximalen unterschied von 30mm/s (Infill/Außen-,Innenwand) dabei nimmt die Geschwindigkeit bis zur Außenwand ab das sich der Materialfluss anpassen kann.
    Das bringt leider nichts
    Also beim UM2 ist schon von der Firmware seite bei (glaube) 45mm/s Schluss. Ich drucke mit 40mm/s.
    Natürlich ist umso schneller umso besser, aber die frage ist was deine Feeder/Motor schaft, wenn es zu schnell ist bekommst du Skipping, kann mir da auch vorstellen das solche Blobs entstehen können.
    ok vielen dank ich werde heute mittag mal versuchen den wert zu reduzieren
