Welke soorten filament?
PeerKaan
Posted · Welke soorten filament?
Ik heb sinds een paar maanden een Ultimaker Original, al diverse leuke printjes gemaakt met PLA. Nu informeerde ik bij een leverancier van 3D printers of er nog andere materialen geprint konden worden met mijn printer maar hij zegt dat ik er alleen PLA mee kan printen. Ik vind dit nogal beperkt. Klopt dit?
    er zijn genoeg leuke filamenten te printen, zoals PET (van Refil gaan heel goed) en de filamenten gevuld met metaalpoeder (koper, brons, messing) of hout, kurk en zo. Hiervoor kun je beter een grotere nozzle gebruiken die heel makkelijk te wisselen is, anders verstopt de boel vrij snel met de standaard 0.4. Colorfabb verkoopt ook sample packs als je dingen wilt proberen.
    Flexibele filamenten vergen wat meer handigheid, die zou ik even laten liggen.
    Posted (edited) · Welke soorten filament?
    Dank voor je antwoord, Sander. Ik heb helaas geen heated bed, maar als dat meer mogelijkheden zou bieden overweeg ik het wel aan te schaffen. Kun je me vertellen welke soorten ik met en welke ik zonder heated bed kan verwerken?
    Edited by PeerKaan
    Op deze site kun je wat meer informatie vinden: https://ultimaker.com/en/resources/49799-material-compatibility
    Zoals je kan zien, zonder heated bed is PLA het beste materiaal om te gebruiken. Voor andere materialen, heb je een verwarmd bed nodig voor extra adhesion of om warping tegen te gaan, zoals bijv bij ABS.
    Met heated bed, zou je de volgende materialen kunnen proberen:
    Tough PLA, ABS, Nylon, CPE, CPE+ & PC. Voor sommige materialen, zoals ABS, zou je misschien willen overwegen om bijv de zijkanten ook dicht te maken om meer warmte binnen te houden en daarmee warming en delaminatie te minimaliseren.
    Wederom bedankt voor je snelle reactie Sander. Hier kan ik iets mee. Ga nu informeren wat de kosten zijn van een heated bed, want dat vergroot toch wel de mogelijkheden dan. De zijkanten dichtmaken gaat ook wel lukken.
    Heb zojuist te horen gekregen dat een heated bed niet meer leverbaar zou zijn voor de UMO. Maar misschien heeft iemand er toevallig nog eentje liggen voor de verkoop? Alle tips zijn welkom natuurlijk.
    De upgrade kit is al twee jaar niet meer leverbaar. De officiele upgrade kit bestond uit veel meer dan alleen een PCB heated bed en een stukkie glas. Je kocht er het hele aluminium bed en een stepper met leadscrew van de UM2 bij, plus nog electronica en een nieuwe voeding. Je "kreeg" er zelfs een 14mm hout-boor bij om een gat in de behuizing te boren voor de stekker. En een prit-stift. Vergeet de prit-stift niet.
    Op zich kan je via de officiele dealers (MakerPoint) alle onderdelen van een UMO+ los bestellen (moet je ze wel voor bellen/mailen, want niet alles staat op de website), en dan zou je de kit nog grotendeels bijelkaar kunnen schrapen. Je zult dan ook je electronica moeten vervangen door een UM2 bord want de losse print om het Heated Bed aan te sturen zal niet meer te koop zijn. Dan moet je wel ook weer lastig gaan doen met de temperatuur sensor in je hotend.
    Hoewel, het is natuurlijk wel allemaal open source... https://github.com/Ultimaker/HeatedBedUpgrade . Ze hebben zelfs een technische tekening gemaakt van het tubetje smeer dat je erbij kreeg.
    Maar goed, lang verhaal kort: lastig. Wellicht is zelf bouwen een optie?
    https://www.youtube.com/watch?v=SUb1pAB8O2k
    Inderdaad Peggy. Had je er nog eentje liggen dan toevallig? ?
    nee, helaas niet, had er ooit een nodig voor een reparatie.
    Maar je zou zelf een heated bed upgrade kunnen samenstellen uit losse onderdelen.
    Dank voor je reactie, Peggy. Ik ga binnenkort eens informeren bij die firma. Er zat er ook eentje in Eindhoven zag ik, da’s redelijk dichtbij.
    Hallo PeerKaan,
    Was je er nog?
    Ik zag dat het een behoorlijke ingreep was ook in jou printer!
    Zou dit niks zijn?
    https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.reprap.me%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2Fp%2Fo%2Fpower_expander_w1209.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.reprap.me%2Fheatbed-temperature-controller.html&docid=LMn-r2NCOyWLAM&tbnid=oGsFk9TmCfp55M%3A&vet=10ahUKEwi428OhpNvdAhVLbVAKHeO6C7sQMwjfASgZMBk..i&w=861&h=427&bih=938&biw=1920&q=heated bed regulator&ved=0ahUKEwi428OhpNvdAhVLbVAKHeO6C7sQMwjfASgZMBk&iact=mrc&uact=8
    https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivu5erpNvdAhXCIVAKHaOHAHUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.reprap.me%2Fheatbed-temperature-controller.html&psig=AOvVaw2gjFfNpYBHBkmaJQ3xS-Cr&ust=1538141122507246
    ik dacht zal een kijken en kwam hier terecht:
    https://www.reprap.me/heatbed-temperature-controller.html
    maar na even wat doorzoeken hier:
    https://www.ebay.nl/itm/DC-12V-Thermostat-Temperature-Controller-Switch-Board-Red-Digital-Display-Case/382021467602?hash=item58f240fdd2:m:mEBXqTc4THyz8EuveJS9nUw
    en om te schakelen deze FET:
    https://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=heated bed mosfet&rt=nc&LH_PrefLoc=2&_trksid=p2045573.m1684
    Bed:
    https://www.ebay.co.uk/itm/3D-Printer-Heated-Bed-Mk2b-PCB-Heatbed-12v-24v-Hot-Heat-PCB-RepRap/201202038552?var=500397471338&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D0a6a63c7654d40ffa6aa292331559e08%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D3%26mehot%3Dag%26sd%3D163132398774%26itm%3D500397471338&_trksid=p2047675.c100623.m-1
    misschien kun je er iets mee.
    Dan zou je dus niets aan jou printer zelf hoeven te doen,
    Geen solderen niets te slopen.
    VrGr Rob.
    Edited by 3drob
    Bedankt voor je research en je adviezen Rob. Maar ik ben eigenlijk altijd toch voor origineel. Maar ben er ook nog niet helemaal uit. Of ik ga investeren in een heated bed voor de UMO, óf ik ga toch voor een andere printer. Dus da's even een vraagstuk.
    Mvg
    Peter.
    Ik ga toch alle onderdelen zelf bij elkaar zoeken voor een heated bed upgrade voor mijn UMO, dan ook met een UMO2 bord. Maar wat bedoelt u met het lastig gaan doen met de temperatuur sensor in het hotend?
    Mvg
    Peter.
    Ik geloof dat de Ultimaker Original een thermocouple gebruikt, en de UMO+ en UM2(+) een thermistor. Die moet je verschillend "uitlezen".
    Dank voor je snelle reactie. Is er misschien iemand die exact uitsluitsel zou kunnen geven of het een thermocouple of een thermistor is?
    En ik ben maar een ‘newbie’, wat houdt dat uitlezen precies in?
    Even een vervolgvraagje: ik zag een filmpje op Youtube over een upgrade van een UMO naar een UMO+ waarbij ze de Z-stappenmotor+as vervingen. Klopt dit?
    Ja, de UMO+ heeft dezelfde z-stage als de UM2(+), en daar wordt een andere leadscrew gebruikt.
    Dank voor je snelle reactie, dan weet ik dat ik deze ook nog moet hebben.
