Filament "haute tempé"
Ju_bil
  • 1 month later...
Posted · Filament "haute tempé"
je viens d'essayer le PP, c'est intéressant comme matière. un peu flexible, pas cassant et RAS durant l'impression.
par contre j'ai utilisé du scotch havane et c'est pénible a retirer de la vitre.
difficile de retirer l'impression sur le scotch, il reste des traces sur l'impression.
et difficile de retirer le scotch de la vitre.
vous faites comment avec le PP pour retirer l'impression ?
    • 11 months later...
    Ça fait un moment que je n'ai pas posté sur ce fil mais comme j'ai pas mal avancé je passe faire un petit retour.
    Sur mon UMO+ le Ngen fait très bien l'affaire pour mes petits châssis. En y allant doucement ça passe bien dés 225°C, surtout que je passe des couches de 50µm et maintenant en buse de 0.25, ce qui n'exige pas de gros débit.
    Pour bien faire, j'ai fermé l'imprimante et fabriqué un capot pour que ça chauffe mieux, et ça s'imprime très bien. Les propriétés du filament me conviennent très bien en particulier pour des trucs très fins.
    Pour d'autres choses j'ai testé le polycarbonate sur une UM2+, et c'est super aussi. Mais c'est trop chaud pour l'UMO+.
    Mais clairement le Ngen va très certainement devenir mon nouveau de base, il correspond très bien à mon travail.
