Filament "haute tempé"
Ju_bil
Posted · Filament "haute tempé"
Bonjour,
Je cherche un filament pour mes applis de petites pièces fonctionnelles pour mes châssis de petites voitures.
Le PLA est pas loin d'être parfait, mais j'aimerai une tenue en température un poil meilleure si c'est possible.
Utilisateur d'une UMO+ si je pouvais éviter les "très" haute tempé d'extrusion j'apprécierai et ma machine aussi. Du coup je regarde ce que je trouve, et j'ai vu ça : BigRep Pro HT.
A vue de nez c'est un PLA, ou assimilé ça s'imprime à peu près au mêmes températures, et ça a l'air de tenir sans souci aux tempé qui m'interessent. Ça semble pas mal pour ce que je veux faire mais je ne trouve pas de retour...
NB : J'ai un faible pour les faibles épaisseurs de couches : souvent 50µm jamais plus de 100µm
Des idées sur la chose ou d'autres propositions sont les bienvenues.
Merci d'avance.
Julien
    l'ABS je préfèrerai éviter d'en faire trop sur l'UMO+. Si j'ai bien suivi le coupleur teflon apprécie modérément la chose... Et puis j'imprime en intérieur tout ça tout ça...
    Je viens de tombé la dessus, je ne sais pas comment relié le post .Voici l'extrait
    Par Didier Klein
    "Le nylon moi j'aime beaucoup, blanc translucide ou noir chez UM effectivement assez polyvalent au niveau des utilisations
    Sinon tu as le ngen de Colorfabb qui existe en plusieurs coloris que je trouve pas mal et un bon compromis (entre l'ABS et le PLA) TG de 80°c et plus résistant que le PLA
    Ou le PLA Polymax de chez polymaker"
    Posted (edited) · Filament "haute tempé"
    le ngen pourrait coller effectivement... Faut que j'essaie ça semble un bon intermédiaire.
    Edited by Ju_bil
    bon ben je reviens sur l'ASAX de Neofil3D: HT, beau, solide, facile... (avec de la colle en bâton pour l'adhérence)
    Edited by Nano-nc
    Le ngen est bien oui, ça s'imprime comme du PLA pas trop de prise de tête.
    Tu as besoin de quoi comme température?
    Il y a le tough PLA d'Ultimaker qui est pas mal mais la TG est assez basse (dans les 60°c)
    Le nylon c'est sympa aussi mais c'est pas aussi simple à imprimer
    Pas très haute la température, je voudrai juste éviter d'avoir des souci si je laisse trainer une pièce dans une voiture par exemple... Ou si le moteur chauffe un poil...
    Comme je fais des pièces avec des peaux assez fines, le PLA est un peu limite. C'est pas loin de passer si on ne fais pas de boulette, mais si on oublie sa caisse de petites voitures dans la grande auto on est pas à l'abri de déformations...
    NB  : c'est toujours pour ce genre de petites choses.
    • Like 2
    Holàlà! les circuits 24 !! Purée ça tourne toujours...
    Non seulement ça tourne toujours, mais il y a des grands malades...
    https://youtu.be/opK5YzxebrA
    NB : 2'21" c'est ma piste...
    Pour l’UMO je ne vois que l’Extrudr Greentec. Ça s’imprime aux mêmes températures que le PLA (voir plus froid) et ça tient bien la température (Fiche technique ).
    Je suis moins convaincu par les propriétés mécaniques, j’ai utilisé Biofila PlaTec qui est très similaire (n’est plus produit), mais pas assez résistant pour mes applications.
    Tout le reste demande des températures trop élevées pour le Téflon de l’UMO (a part le nGen, mais je ne sait pas si ça va vraiment faire la différence avec le PLA)
    Ha satané coupleur...
    Je me demande par quoi on pourrai remplacer le teflon, mais c'est pas évident.
    Le torlon c'est pas mal : Tg 280°
    Le teflon souffre dés 260° a vue de nez...
    faudra peut être que j'essaie si je trouve une chute
    Ou un bout de Macor, mais j'en ai moins souvent et c'est peut être un peu trop fragile.
    Edited by Ju_bil
    Comme il est comprimé, il va commencer à se déformer vers les 240°C -- si tu imprimes dans cette zone il faut changer le coupleur trop souvent.
    Le PBI a une bonne résistance mécanique et les bonne propriétés pour remplacer le téflon, mais vers les 250°C c'est le PEEK qui va bouger, si tu remplace le teflon tu ne vas pas gagner énormément...
    J'ai modifié une de mes UMO avec une tête E3D, et là c'est pratiquement no-limit ?
    Le désavantage de la tête 'full metal' est que la chaleur remonte plus facilement et sur de longues impressions en PLA avec beaucoup de rétractions il y a des risques de bouchage.
    Cela dit rien n’empêche de refaire aussi la pièce en peek ?
    Mais je ne cherche pas à imprimer du fil de titane heing !
    NB : mais si à moindre frais je peux passer du M-ABS tranquille je dirai pas non...
    Edited by Ju_bil
    Il faut un matériau qui 'glisse bien', sinon ça va générer des bouchages. Le PBI donne de bons résultats.
    Sinon, J'ai imprimé pas mal de Nylon et un peu d'ABS sans soucis avec l'UMO d'origne, mais il faut accepter de devoir remplacer que coupleur régulièrement...
    Edited by amedee
    Bonjour,
    Pour mes modèles réduit j'utilise souvent du Colorfabb XT qui est plus rigide que le Ngen et le XT résiste bien aux chocs. Niveau chaleur ça résiste mieux que du PLA.
    Après si vraiment la contrainte de chaleur est la, j'utilise du Nylon Copa de Polymaker.
    Voilà pour mon expérience.
    le PC est super résistant à la chaleur mais plus dur a imprimer que du PLA renforcé
    Pourquoi ne pas tenter le PP aussi?
    pour l'adhésion juste un peu de scotch PP qu'on utilise pour les cartons et le tour est joué :)
    Pour la température j'ai passé du Centaur PP à 225° ça passe nickel. Et la TG est à 103°.
    En plus c'est robuste tout en étant légèrement flexible du coup pour l'absorption des chocs ça irait bien non?
    Edited by lekid
    PP ? tu peux en dire plus? température plateau?
    j'ai trouver les info sur internet.
    y a t'il une marque meilleur que les autres ? le centaur de formfutura vient de sortir. en quoi est il mieux que le F43 forefront?
    la surprise est la température plateau 100° pour le centaur et 30° pour le F43 !!!! c'est curieux
    PP -> Polypropylène.
    La température du plateau je la met à 85° et sur du scotch ça tiens super bien. Apparemment on peut mettre moins mais j'ai pas essayé encore.
    Je l'ai utilisé pour faire des supports de télécommandes de lit.
    Le dernier né de la gamme PP chez Formfutura c'est le Pegasus PP.
    La différence vient seulement dans la densité du filament qui est encore plus léger que le Centaur PP.
    D'ailleurs pour rebondir dessus, j'ai passé le Centaur PP avec une buse de 0.25mm à 225° et 35mm/s sur un print de 24h et c'est passé juste nickel pas de bouchage rien du tout ?
    Juste pensé aussi à mettre le flow à 104% comme recommandé et la pièce est bien étanche :)
    Salut! : )
    Tu sais quels sont les réglages pour du 0.8 ?
    tu m'a redonné envie de tenté le coup, j'avais fait un premier essaye à mes débuts et ça m'avais fait peur le décollement sur le plateau !
    J'avais essayé de l'extrudé pour faire une bobine, mais c'est matériaux plus sensible que l'ABS.
    Tu as essayés d'imprimé des grandes surfaces sur le scotch pp ?
    Merci
    Alors ici c'est un print avec buse 0.6 et Layer 0.3mm
    Pour les paramètres (copié/collé de facebook ^^) :
    Imprimante : UM2 + feeder bondtech + bloc olsson
    Matériau : Centaur PP (polypropylène) de Formfutura
    Buse : 0.6mm
    Hauteur de couche : 300microns
    Vitesse : 40mm/s
    Paroi : 2mm
    Température : Buse 225° / Plateau 80°
    Supports : Partout à 50° et 20%
    Ventilation : 100%
    Durée de l'impression : 3h10
    Pour l'impression du PP, j'ai utilisé du scotch marron en PP que l'on utilise pour les cartons.
    Ayant réalisé le modèle 3d sans jeu, j'ai fais une expansion du modèle à -0.1mm dans Cura ce qui du coup réduit les parois vers l'intérieur et me laisse donc un peu de jeu entre le modèle 3d et l'objet qui doit y être insérer
    Donc avec la 0.8, tu peux utiliser les mêmes paramètres voir même augmenter un peu la vitesse tout dépend de ton modèle ?
    • Thanks 1
        • 31 replies
        • 23 replies
