Linienbreite erste Schicht vs horizontale Erweiterung erste Schicht
Posted (edited) · Linienbreite erste Schicht vs horizontale Erweiterung erste Schicht
Ich habe beim ausprobieren den Unterpunkt in Qualität "Linienbreite erste Schicht" entdeckt, dieser ist default auf 120%.
Inwiefern unterscheidet sich das von Menü Gehäuse "horizontale Erweiterung erste Schicht" (Initial Layer width)
Wäre es nicht sinnvoller um diesen Elefantenfuß zu umgehen das auf 100% zu stellen ?
edit: ich verwende einen Ultimaker 5s
Edited by 3D-Simon
    Posted · Linienbreite erste Schicht vs horizontale Erweiterung erste Schicht
    das wäre sicher besser, aber das hat (vermutlich) mit der Haftung zu tun. Damit erweiterst du die
    Auflagefläche etwas um die Haftfläche zu erhohen. Das kannst du sicher erhöhen - oder senken.
    Hier spielen ein paar Faktoren mit rein, die du bei manueller Änderung berücksichtigen mußt.
    Wenn du z.b. eine Box druckst mit massiven Boden, macht es 0 Sinn, breiter zu drucken - du hast
    eh max. Auflagefläche. Da wird ich nur 1-2 Linien außenrum ohne Kontakt drucken (Briem/Skirt) um
    die Düse sauber befüllt einzupendeln. Beim Eifelturm z.b. würde ich aber die 120 % lassen und
    sogar noch 8-10 Briem/Skirt mit direktem Kontakt zu den Beinen drucken (mit etwas "Abstand", bei
    0,4er Düse wähle ich da etwa 0,15, dadurch ist der Skirt/Briem noch verbunden, kann aber nachher
    ohne Beanspruchung des eigentlichen Bauteils recht leicht weggeclipsd werden...).
    Und dann spielt da noch die eigentliche Haftung des Materials, das du verwendest in Verbindung mit
    deinem Druckbett eine Rolle. Wenn du Generell Haftungsprobleme hast, solltest du eher breiter den ersten
    Layer wählen, wenn du in der Kombination Material/Temperatur/Druckbett aber generell eher weniger
    Haftungsprobleme hast, kannst du dich immer mehr eher Richtung 100% bewegen.
    Ich drucke auf meinem UM3 mit DDP z.b. zwischen 100% und 108%, je nach Material und Modell.
    Du siehst, dass ist schlecht zu Verallgemeinern. Hier ist ein wenig Erfahrung/Experimentierfreude
    angesagt. Da kann die Software eigentlich nur auf "Nr. sicher" gehen und eben solche Extrem-Werte
    als Default setzen, weil es vorab ja nicht Modell, Material, Temperatur und Haftung Material auf Heizbett
    kennt...
    Gruß, Digibike
    10 hours ago, 3D-Simon said:
    default auf 120%
    Meinst du mit "default" das dies ein Standard Wert ist? Wenn ja würde ich gerne wissen welcher Drucker und mit welches Profil, weil mir kommt das auch ziemlich hoch vor. (OK beim UM3 scheint es zu sein! Ohne horizontale Erweiterung erste Schicht)
    Verwendet meist auch so um die 103/104%
    "horizontale Erweiterung erste Schicht" diese Einstellung soll eigentlich den Elefantenfuß vermeiden aber die frage ob es bei 120% wirkt
    Gruß
    Ich glaube der Unterschied könnte sein, dass sich die Linienbreite 120%, auf jede Linie bezieht die im ersten Layer gedruckt wird. Die Horizontale Erweiterung sich aber nur auf die Außenmaße des Objekts bezieht.
    Also ich gehe davon aus, dass bei einer negativen horizontalen Erweiterung nicht jede Linie verkleinert wird, sondern nur die äusseren bzw. eventuell bei mehr Walls auch diese noch. D.h. man hätte dann mit 120% schöne breit-gequetschte Linien für die Haftung und aussen rum trotzdem keinen Elefantenfuss.
    Ob das allerdings wirklich so berechnet wird in Cura kann ich nicht sagen.
    Ich habe mit meinem UM3 und einer horizontalen Erweiterung von -0.25 ganz gute Erfahrungen gemacht. Linienbreite erste Schicht belasse ich auf dem Defaultwert.
    Die Wandung (des Modell) werden da bei negativen Wert verkleinert, also hat auf alle Konturen Auswirkung.
