Posted · UM2 Feeder Motor tauschen
Hallo werte Gemeinde. Ich lese hier schon einen Weile mit, doch nun habe ich eine Frage die ich mir nicht selbst beantworten kann und auch noch nichts dazu gefunden habe.
Ich habe gelegentlich Probleme mit Skipping, vor allem bei Filamentrollen, die mehr als die Hälfte alle sind und von preiswerteren Herstellern stammen. Ich denke es liegt an erhöhter Reibung im Schlauch wegen der stärkeren Krümmung des Filaments. Ich drucke fast ausschließlich PLA.
Ich dachte mir, das Problem mit mehr Drehmoment zu lösen. Ich habe ein wenig recherchiert und festgestellt, dass der originale Motor (SY42STH47-1684A) ca. 44 Ncm hat und es auch Modelle mit gleichen Anschlussmaßen mit ca. 60 Ncm (17HS19-2004S1) gibt. Gute Hilfe war da die Seite von Reprap (https://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor)
Nach erfolgreichem Umbau drehte er sich. Sogar in die richtige Richtung. Nur irgendwie scheint er sich schneller zu drehen, da er z.B. beim Materialwechsel das Filament viel zu weit geschoben hat. Beim anschließenden Testdruck kam es fast permanent zu Skipping. Es führte jedoch nicht zur Unterextrusion wie sonst. Er förderte einfach schneller als der Extruder aufschmelzen konnte.
Jetzt meine Frage: Worin könnten sich die beiden Motoren noch unterscheiden, was ich nicht im Datenblatt gefunden habe?
Spannung: beide 2,8 V
Schrittweite: beide 1,8°
Strom und Drehmoment: unterschiedlich
Phasenwiderstand: leicht unterschiedlich (1,4 zu 1,65 Ohm)
Hat jemand eine Idee, warum sich beide Motoren nicht gleich verhalten? Wie könnte man den Unterschied z.B. in der Firmware anpassen?
    Haben beide die gleiche Ampere-Aufnahme?
    Sorry, grad gelesen... Aufgrund des Ohm-Widerstandes beantwortet sich das ja von selbst...
    du hast 0,25 Ohm Differenz, also fließt mehr Strom. Ich kenne den UM2 nicht, habe nur den UM3
    und den RF1000, aber beim RF1000 kann man in der FW für jeden Stepper den Strom einstellen.
    Da der UM2, soweit ich meine, das rausgelesen zu haben, ist die UM2 FW noch Opensource.
    Damit müßtest du die dort ja doch entsprechend modifizieren können?!
    Da müßte aber einer der UM2-Cracks dir genaueres sagen können...
    Einen Widerstand dazwischen wird bei der geringen Differenz ja etwas tricky.
    Wäre vielleicht auch ein Filamenttrockner die einfachere Wahl gewesen... Damit wird das Filament
    aufgeheizt - wodurch die "Krümmung" egalisiert wird und gleichzeitig wird Wasser entzogen, was
    bei so manchem Filament bessere Ergebnisse bringt (vor allem, wenn mal PVA oder Nylon oder
    ältere Charge im Spiel ist)… Auf jedenfall wäre da der Umbau und die Modifikationen erspart.
    Gruß, Digibike
    Posted (edited) · UM2 Feeder Motor tauschen
    Das trifft aber nur auf den UM2+ zu, soweit ich weiß.
    Der Extruder-Motor vom früheren ("nicht plus") UM2 hat 0,9° (400 steps/rev).
    Mehr Drehmoment ist übrigens auch nicht unbedingt die perfekte Lösung. Das "Skipping" ist ja eigentlich Absicht. Wenn es im Transportweg irgendwo klemmt, führt mehr Drehmoment nur dazu, das sich das Transportrad vom Feeder in's Material hineinfräst... und damit ist ja auch nicht viel gewonnen...
    Edited by tinkergnome
    Also nach tinkergnome Infos müsstest du die E-Steps ändern, das geht am einfachsten mit der Tinker Firmware über Menü. Sonst müsstest du es über gcode schnipsel machen.
    Ich stimme aber tinkergnome zu Skipping fand ich angenehmer wie Grinding
    1. Skipping hörte man und konnte reagieren
    2. bei Grinding ist meist alles zu spät und man muss noch das Rändel sauber machen
    Mit der alten UM2 Feeder hatte ich max. Skipping, mit der UM2+ Feeder hatte ich sehr oft Grinding
    Ich persönlich hätte dir entweder gleich zur Bondtech Feeder geraden (meine aktuelle), oder erstmal ein neuen bowden schlauch/ Coupler empfohlen oder hattest du diese schon erneuert!
    Gruß
    Hallo,
    danke für die Infos bis hierher. Ich habe mal beide Datenblätter angehangen. Hier sieht man, dass beide eine Schrittweite von 1,8° haben. Da die Geschwindigkeit des Schrittmotors hier von der Taktfrequenz abhängt, war ich guter Dinge das es funktioniert :-(
    Schlauch und Coupler sind bereits neu.
    Edited by mapo2000
    Also ich habe noch mal gegoogelt und der UM2 (ohne Plus) Feeder wurde mit 0,9° Motor ausgeliefert.
    Hast du nun einen UM2oder wurde er vorher schon mal erneuert /geändert. Oder ein China Klone!
    Aber ist eigentlich egal, die einzigste Möglichkeit was zu korrigieren geht über die E-Steps.
    Hast du noch die Standard UM2 Feeder?
    Eigentlich müsstest du den E-Steps verkleinern, also würde ich es mal halbieren.
    0.9° = 400 Steps/Umdrehung
    1.8° = 200 Steps/Umdrehung
    Welcher Wert ist aktuell eingetragen?
    Gruß
    Hi Gerd, danke für die Antwort.
    Ich habe einen originalen UM2, gekauft als Rückläufer von Conrad bei ebay. Er hat den normalen Feeder, bei dem das gezahnte Rad direkt auf der Motorwelle sitzt. Was in der Firmware steht, muss ich mal prüfen, so tief habe ich mich noch nicht mit dem Drucker beschäftigt.
    Beste Grüße
    Mein Tipp, verwende die oben verlinkte Firmware da kannst du schön schnell alles über den Menü ändern.
    Nach ändern der Firmware empfehle ich dir ein Factory Reset.
    Normal müssten dann 282Steps/Umdrehung drin stehen
    Wenn ja müssten es ja dann 141Steps/Umdrehung sein wenn wir mit den Schritt Winkel richtig liegen
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    So, nach 6 Jahren dahinwurschteln mit höheren Temperaturen am Hotend, niedrigeren Schichthöhen und Geschwindigkeiten konnte ich gute Druckergebnisse erzielen. Aber es hat mich nie losgelassen. Nun hab ich es mit der letzten stabilen Version von Tinker probiert und es hat genau so funktioniert wie ihr vorgeschlagen hattet 😉 steps umgestellt und er lief. Aktuell warte ich noch auf einen China Klon des UM2+ Feeders, dann kann ich auch wieder die Druckgeschwindigkeiten auf normale Größen steigern.
    Beste Grüße
