Ultimaker 2+ Feedermotor läuft verkehrt
KaiserNero
Posted · Ultimaker 2+ Feedermotor läuft verkehrt
Hallo Forumsgemeinde
Eigentlich lief der Drucker bisher einwandfrei incl. der Drucke. Nachdem Cura eine neue Version (3.5) gebracht hat, habe ich gestern auch die Firmware aktualisiert. Hätte ich wohl bleiben lassen sollen.
Nun läuft der Feedermotor falsch herum, d.h. "insert Filament" funktioniert genau umgekehrt.
Wer kann mir bei diesem Problem helfen?  Das gab´s, glaube ich, schon mal vor zwei Jahren beim UM2.
Mit bestem Gruß
Gerd
    Das hört sich an, es wäre in Cura der falsche Drucker ausgewählt gewesen.
    Vorausgesetzt, Du hast das Firmware-Update über Cura gestartet?
    Die "plus"-Modelle haben eine andere Firmware als der normale UM2, ein wichtiger Unterschied ist die Drehrichtung des Feedermotors.
    Wenn das falsche Modell in Cura ausgewählt war, ist die schlechte Nachricht, das jetzt vermutlich alle Einstellungen am Drucker auf die Standardwerte zurückgesetzt sind...
    Die gute Nachricht ist: Du kannst einfach das richtige Druckermodell in Cura auswählen und das Firmware-Update erneut starten. Dann sollte sich wenigstens alles wieder richtig herum drehen.
    Posted (edited) · Ultimaker 2+ Feedermotor läuft verkehrt
    Hallo Thinkergnome
    Vielen Dank für deine rasche Antwort. Ich hatte ähnliches vermutet. Ich werde also über Cura die Firmware erneut und hoffentlich "richtig" installieren. Melde mich dann nochmals.
    Mit bestem Gruß
    Gerd
    Edited by KaiserNero
    Hallo Thinkergnome
    Inzwischen habe ich die Firmware erneut aktualisiert, das Problem ist geblieben. Der Motor dreht immer noch verkehrt.
    Einstellungen siehe Foto´s
    Anderes habe ich nicht gefunden? Für benutzerdefinierte Firmware, müsste ich die irgendwo downloaden können, habe ich aber bis jetzt noch nicht gefunden. Speziell für UM 2+ scheint es nichts zu geben?
    Weiß mir im Moment keinen Rat.
    Gruß  Gerd
    Hallo Namensvetter ?
    Habe mal ein Bild
    Du musst über "hinzufügen" gleich den Drucker "Ultimaker 2+" wählen. Ich empfehle dir auch, wenn du einen UM2 + hast bei den Drucker Profil zu bleiben hat z.B. Möglichkeiten des Düsen-Ø zu ändern.
    Hoffe das Hilft
    Gruß
    Hallo Gerd
    Danke für deine Info. Allerdings schaue ich heute Abend nicht mehr nach, dafür gleich morgen früh. Hatte gerade noch ein kleines Problemchen beim Prusa i3 MK3 zu lösen, ist aber jetzt gelöst und jetzt geht´s dann in die Horizontale.
    Gruß bis morgen
    Gerd
    Hi Gerd
    Ich habe den Drucker doch noch schnell hinzugefügt und hat funktioniert. Bin mal gespannt ob jetzt auch die Drehrichtung vom Feeder wieder stimmt.
    Hä hä hä hä - alle Probleme gelöst!!  Lag also wirklich an der falschen Firmware.
    Nun kann ich Dank deiner und Thinkergnomes Hilfe wieder beruhigt schlafen.
    Bis zum nächsten Problem
    Gerd
