Cura Filament Streifen
Darkmann2000
Posted · Cura Filament Streifen
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe immer Streifen  auf meiner gedruckten Oberfläche. Diese Streifen sind auch in Cura zu sehen (rot markiert).
Welche Einstellung verhindert dies?
Habe die Version 3.5.0 Installiert
Drucker ist ein Anycubic i3 Mega
Cura Einstellungen noch Standard
Material Original PLA von Anycubic
Vielen Dank im Voraus
    Hallo
    zur Version 3.5 kann ich nichts sagen, die (und auch die 3.5.1 Beta) laufen bei mir auf dem Mac so gnadenlos langsam das ich damit nichts anfangen kann.
    In Version 3.4.1 war die Einstellung unter -> Bewegungen -> Combining-Modus -> Nicht in Außenhautbereichen.
    Dadurch geschieht bei diesen Bewegungen auf den Außenhäuten ein Retract und es sollte kein Filament aus der Düse kommen.
    Ich habe gelesen das sich in Version 3.5 etwas im Zusammenhang mit Combining verändert hat, kann das leider aber nicht testen.
    grüße
    ++ralf
    2 hours ago, Darkmann2000 said:
    In Cura sind die wege ja auch zu sehen.
    Richtig, das sind Eilgänge oder andere Verfahrwege. Es wird aber, wenn Combining eingeschaltet ist,  weiter Filament gefördert und deshalb sind diese Wege zu sehen. Wird Combining für die Außenhaut abgeschaltet wird das Filament bei diesen Wegen zurück gezogen und die Spuren sind nicht zu sehe. Der Verfahrweg bleibt aber logischer Weise bestehen.
    In Cura 3.5 gibt es eine weitere Einstellung für den Combining Modus "Innerhalb der Füllung". In der Beschreibung steht das diese Einstellung das Gleiche bewirkt wie vorher die Einstellung "Nicht in Außenhaut".
    Die Einstellung "Nicht in Außenhaut" gibt es aber auch noch in V 3.5. Eine Erklärung was der Unterschied zwischen "Innerhalb der Füllung" und  "Nicht in Außenhaut" ist habe ich noch nicht gefunden.
    ++ralfg
    Das man sowas manuell einstellen muss finde ich schon rückständig.
    @Produktdesigner Das liegt daran dass Cura mit dem Grundsatz erstellt wurde dass es für eine möglichst große Vielfalt von Modellen funktioniert. Das Programm kann nicht ahnen was der User erwartet und erkennt keine Oberflächen um so automatisch in diesem Modus zu schalten. So weit sind wir leider noch nicht...
    Quote
    Man muß diese Funktionen ja nicht verwenden, ich denke das z.B. bei flexiblen Material das Combining nicht ausgestellt werden darf, weil es sonst Lücken gibt.
    Man muß sich seine Funktionen schon zusammenstellen und dann sinnvoller Weise speichern.
