Oberflächenqualität nach Stützstruktur
X2DO
Posted · Oberflächenqualität nach Stützstruktur
Hallo,
ich habe ein Problem mit der Oberfläche, welche auf der Stützstruktur liegt.
Ich drucke mit dem Ultimaker 3 und Cura. Als Material muss ich ABS verwenden (Salzwasser). Die Bilder zeigen das Problem ziemlich deutlich. Wahrscheinlich gibt es auch schon einen Thread, allerdings weiß ich nicht so recht, wonach ich suchen soll.
Zu meiner Frage: Wie sollte die Einstellung der Stützstruktur aussehen, um die aufliegende Oberfläche so sauber wie möglich zu drucken?
Danke für Eure Hilfe!
    Hallo
    die Option heisst "Enable Support Roof" zumindest in der englischen Cura Version. Die sollte helfen damit die Oberflächen schöner werden.
    Habe es selbst aber noch nie versucht.
    Ich werde es mal probieren. Hab mich noch nicht mit der Dual Extrusion auseinander gesetzt. Hab zwar Hips hier rum stehen, versuch es aber erstmal so. Wenn sich das Stützgitter nicht vernünftig lösen lässt, werde ich es wohl wagen müssen.
    Hat jetzt nicht direkt mit der Stützstruktur zu tun, aber wenn ich mir die Unterseite anschaue, kann es sein, dass du etwas zu heiß druckst? Grad der vordere Rand hat so leicht dunklere Bereiche und der "Wulst" sieht auch nicht gewollt aus, eher etwas
    nachgelaufen... Würde vielleicht mal 5 Grad runter gehen. Dann dürfte es auch dem Support entfernen entgegen kommen, wenn
    die Struktur nicht in den Support "eintauchen" kann.
    Gruß, Digibike
    Posted (edited) · Oberflächenqualität nach Stützstruktur
    Für mich schaut das auch ein wenig nach warping auf den Support Stützen aus.
    Vielleicht empfiehlt sich bei diesen Druck auch Breakaway Support Material, da hatte ich Erfahrung mit warping auf den Support Stützen gemacht.
    Gruß
    EDIT:
    Irgendwie widerspricht sich UM ob Breakaway für ABS geeignet ist
    Bild sagt nicht unterstützt
    https://ultimaker.com/en/resources/49799-material-compatibility
    Hier steht das man es verwenden kann
    https://ultimaker.com/en/resources/22226-how-to-print-with-ultimaker-abs
    Oder ich verstehe die Grafik falsch?
    Edited by zerspaner_gerd
    siehe EDIT
