UM3 druckt Spitzen nicht richtig
Joa
Posted · UM3 druckt Spitzen nicht richtig
HiHo Joa
Spitzten sind immer etwas schwieriger, denn dort kann sich hitzte anstauen, die Retraction muss passen und einige andere Sachen.
Bei dir siehst so aus als wären deine Spitzten geschmolzen. Da kannst du mehrere Dinge machen.
- Langsamerer Drucken
- Kühlung verbessern
- Kühler Drucken
Spiele mal ein bisschen mit diesen Werten.
Aber um dir konkrete Hilfe zu geben bräuchten Wir noch einige Infos von dir:
- Material
- Nozzel
- Einstellungen
- Drucker
Grüsse
zpm3atlantis
    Zumindest den Drucker kennen wir (UM3 = Ultimaker 3, vermute ich), zpm3atlantis..
    Hast du die mitgelieferten Core´s im Einsatz, Joa? Dann wäre es 0,4 mm Core.
    Material und Einstellungen brauchts allerdings noch...
    Gruß, Digibike
    Kommt jetzt drauf an wie groß die Teile auf den Bild sind, aber sehr viel besser bekommt man das meiner Meinung nicht hin!
    Ist einfach den Druckprozess geschuldet, wenn mit Ø0,4 Core wäre der kleinste möglichster Kreis Ø1,6 dann kommt der Retract noch
    Gruß
    Gruß, Digibike
    On ‎11‎/‎2‎/‎2018 at 1:17 PM, zpm3atlantis said:
    HiHo Joa
    - Kühler Drucken
    - Material
    - Nozzel
    - Einstellungen
    - Drucker
    Grüsse
    zpm3atlantis
    Hallo zpm3atlantis und digibike,
    ja ich verwende den Ultimaker3 mit dem Originalcore 0,4mm - Material ist Ultimaker-PLA weiß und die Drucktemperatur 200°.
    Danke für Eure Antworten.
    Gruß,
    Joa
    Gruß
    Hallo zerspaner_gerd,
    das größere Dach hat 62mm Durchmesser und ist ist etwa 25mm hoch.
    Im Nachhinein ist es natürlich logisch, dass man mit einer 0,4mm Düse keine auf 0 mm auslaufende Spitze erzeugen kann.
    Danke für die Info.
    Gruß,
    Joa
    Also ich bekomme die meiste Zeit sehr gute Spitzten hin, so scharf, dass man sich daran schneiden kann. ^^
    LG
    7 hours ago, zpm3atlantis said:
    so scharf
    Meinst du Spitz?
    Vielleicht kannst du mal ein Bild teilen, oder mehr Information vielleicht hilft das ja Joa weiter um bessere Ergebnisse zu erzielen.
    Aber schon ein Kegel?
    Für mich schaut das auf den Bildern bestmöglich aus, auch in Größen vergleich da das Dach nur 62mm groß ist das heißt für mich das die unschöne Spitze um die 2mm liegen müssten.
    Gruß
    HiHo Gerd
    Ja die Spitzte von einem 3 Eck meine ich.
    Dies war mein erster 3D Druck vor 3 Jahren ^^
    Also es ist alles schrott, aber die Spitzte ist super :)
    Frage mich nicht welche Einstellungen ich verwendet habe, war einfach Standard Profil in Cura 15.xxx
    LG
    zpm3atlantis
