Wait for user
izlbrizl
Posted · Wait for user
Hallo liebes Ultimaker-Forum,
wir haben seit einiger Zeit einen Ultimaker Original an der Schule. Mir ist bewusst, dass dieser schon etwas älter ist. Jedoch hat uns den unser Sachaufwandsträger als Bausatz zur Verfügung gestellt. Der Drucker funktioniert an sich nicht so schlecht nur macht er mir jetzt einige Probleme. Ich habe in Solid Edge ein Modell erstellt und dieses als .stl gespeichert. Zum Ausdrucken nutze ich Cura 3.4.1 wobei er auch mit 15.04 die selben Probleme zeigt. Der Ausdruck erfolgt per USB. Das Problem ist einfach der Abbruch des Druckes an der selben Stelle und im Display vom Ulticontroller steht "waiting for user". Habt ihr eine Lösung? Habe ich eine Einstellung vergessen? Was auch komisch ist, wenn ich in Solid Edge eine Datei als .stl abspeichere und anschließend in Cura öffne muss ich das Modell immer auf die richtige Größe skalieren. Ist das normal?
Die Suche habe ich bereits bemüht nur werden mir dazu 5286 Threads angezeigt. Ich hoffe ihr verzeiht mir.
Gruß Markus
    Also ich vermute einen Fehler in der Datei. Leider gibt es öfter Probleme mit Solid Edge erstellten Dateien die auf dem Ultimaker gedruckt werden sollen, meist ist es die Unwissenheit des Erstellers das Objekte nicht richtig geschlossen sind etc.
    Hallo Markus,
    USB Druck wird jetzt nicht als stabil angesehen, weil manchmal einfach nicht die Übertragung Geschwindigkeit ausreicht bzw. Probleme mit den PC und somit der Druck in stocken gerät.
    Besitzt du den UltiController? Wenn ja versuche es doch mal über der SD-Karte!
    12 hours ago, izlbrizl said:
    "waiting for user"
    Wo steht das?
    Wenn es auf den UltiController steht könnte es auch ein M0 sein, hast du ein Pause Plugin aktiviert?
    Gruß Gerd
    So, vielen Dank schon mal für eure Antworten. Ich habe jetzt das Modell nochmal neu gestaltet. Anscheinend war die Datei wohl defekt. Wollte das eigentlich vermeiden. Aber jetzt funktioniert es.
    Bisher hab ich alle Dateien über USB ausgedruckt und hatte nie Probleme. Er hat ja immer an der selben Stelle abgebrochen. Das "wait for user" stand in der letzten Zeile des Ulticontroller.
    Gruß
    Markus
    Es drucken viele über USB, aber man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass es Probleme geben kann. Stabiler ist immer die SD Karte, wenn auch weniger komfortabel. Aber in deinem Fall jetzt, war es eh ein anderes Problem.
    So, ein kleines Update: Einmal hat der Drucker das Modell ohne Fehler gedruckt. Jetzt das gleiche Spiel wieder. Genau an der gleichen Stelle abgebrochen und seit Freitag weitergekocht. Sehr komisch. Im Ulticontroller steht auch wieder "wait for user"....
    jetz drucke ich mal per SD-Karte. Ich werde weiter berichten...
    USB Stick kann auch einen defekt haben,
    hier eine Möglichkeit das Modell reparieren zu lassen.
    https://tools3d.azurewebsites.net/
        • 2 replies
