Posted · La base de mes pièces ont tendance à voiler
Soit tu fais un brim(jupe) ou un raft(radeau).
Si tu souhaite garder une surface bien lisse au niveau de la surface imprimée qui est en contact avec le plateau, je te conseille d'utiliser un brim.
    Et si c'est de l'abs , augmente à 100/110 °C (plus enceinte fermer) le plateau.
    De la colle dimafix pour les grandes surface ou jus d'abs.
    Le brim aide, mais pas obligatoire avec une température plateau adéquate et de la colle
    Avec quel matériau imprimes-tu?
    Tough PLA Red
    Courant d'air froid?
    J'ai eu ça a ma première impression.
    C'était la base de mon imprimante qui soufflait de l'aire froid sur le plateau
    https://ultimaker.com/en/resources/52582-how-to-print-with-ultimaker-tough-pla
    Normalement ce le Tough PLA n'est pas compatible avec une UM2+...
    Voici la boîte en photo, c’est de la marque de la machine
    https://ultimaker.com/en/resources/49799-material-compatibility
    Pas tous les materiaux de Ultimaker peuvent être utilisés avec n'importe quelle machine et n'importe quelle buse... Regarde le tableau.
    C'est le vendeur de la machine qui me l'a vendu avec.
    J'ai fait un nouveau réglage du plateau mais je me pose toujours la question: faut il que le calibre glisse facilement ou faut il une résistance? J'ai relancé une impresson et j'ai mis un papier pour éviter les courant d'air et pour le moment ça ne se décolle plus.
    Merci pour les infos
    Perso je règle avec une légère résistance.
    Sinon tu met un gros skirt et tu regarde si son épaisseur est égale partout. le cas contraire, tu stoppe, tu régles pour rapprocher ou ça colle pas.
    Pour la calibration, une feuille  genre post-it .Tu doit pouvoir la glissé en dessous et aussi "gratté la buse".SI tu ne ressent pas de "grattage" !^^ trop haut et si tu n'arrive pas à faire glissé la feuille trop bas.
    Tu peux ensuite ajusté légèrement le plateau pendant la première couche, car le test avec la feuille ne suffit pas.
    Puis aussi vérifier que les ressorts ne pas trop détendu. A force de calibré le plateau, il monte.
    Tu imprime à 210°C et 60° plateau ?
    Quel colle utilise tu ?
    Il existe un firmware plus avancé, avec plus d'info et des manipulation plus sympa.
    https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases
    Choisi bien celui de ton imprimante.
    Le réglage de température de la buse/plateau ce paramètre sur l'imprimante et non cura.
    J'imprime avec les réglages prédéfinis, 210 et 60° plateau
    Comme colle j'utilise de la laque.
    J'ai imprimé hier soir, c'était très bien et ce soir en retirant la pièce, le même coin c'est rétarcté.
    Je connais pas bien le PLA car je travail l'ABS,
    tous les essais avec des laque on pas été fructueuse.
    La colle Dimafix  est top.
    Bonjour David,
    Je pense qu'il faut regler le plateau un poil plus haut.
    Quand tu fais le calibrage il faut sentir une légère résistance sur la carte de calibration.
    @Swissengineer Le tough PLA est bien imprimable sur la 2+ (je l'ai fais sans soucis), il est noté comme expérimentale si tu regardes bien dans la liste, en fait il n'y a pas de profils prédéfinis pour la 2+.
    Personnelement je l'imprime avec les profils PLA sans soucis.
    Si le problème persiste malgré le réglage du plateau, tu peux aussi diminuer la hauteur de la première couche (par défaut c'est souvent 0.27mm, tu peux descendre à 0.2 ou 0.1 ça améliore bien l'adhérence).
    Sinon effectivement 3dlac ou autre solution adhésive peuvent être utiles aussi
    Effectivement il faudrai voir la première couche.
    Sinon j'ai eu ce genre de souci avec des PLA dans une enceinte fermée (dédiée à l'ABS ). Il faut la virer pour l'impression des PLA qui n'aiment pas rester au chaud.
    Et pour Dimafix je confirme.
    Posted (edited) · La base de mes pièces ont tendance à voiler
    Je dirais de regarder dans Cura le paramètre "Hauteur de la couche initiale", il faut le réduire un peu (d'origine j'avais 0.27, ça va mieux avec 0.24 et quand je veux que ça colle sévère je met 0.20) et regarder aussi la "Largeur de ligne couche initiale" soit bien à 120%
    Première couche faut écrasé comme il faut pour éviter le warping.
    Edit: Ah j'ai été doublé ! Mais Didier à raison et Dimafix c'est le top !
    Edited by Alex74
