UM2+ Print gestartet - Drucker schaltet ab und startet neu
Posted · UM2+ Print gestartet - Drucker schaltet ab und startet neu
nach einem viertel Jahr Stillstand wollte ich heute mal wieder meinen UM2+ nutzen für ein Projekt. Modell auf Speicherkarte übertragen und versucht zu drucken. Sobald ich den Printvorgang starte will macht der Drucker einen kompletten Reset. Bin dann in die Maintenance und hab alles einzeln ausprobiert und kann den Fehler klar eingrenzen, da wiederholbar.
Sobald ich unter Headup nozzle die Temperatur hoch regel, fangen die LEDs an zu flackern und dann macht es klack und der Drucker startet neu. Die building plate kann ich ganz normal erhitzen ohne Probleme.
Bis zu diesem Ausfall lief der Drucker einwandfrei, zumal eh erst 550 Stunden gedruckt wurde. Nichts verändert an dem Gerät.
Frage: Kennt jemand das Problem und hat dafür evtl. eine Lösung?
Kann das evtl. vom Temperatursensor kommen, oder doch eher ein Problem mit dem Board?
Anschlüsse sehen alle ok aus, alles nochmals überprüft.
Blöd nur, dass genau seit 3 Monaten die Gewährleistung abgelaufen ist -.-
Für einen Tipp bedanke ich mich jetzt schonmal recht herzlich
    also es kann tatsächlich an beidem liegen, tausch erst einmal den Sensor.
    Übrigens: Die Gewährleistung hätte Dir da nicht viel geholfen, denn nach 6 Monaten greift die Beweislastumkehr.
    Garantie wäre das Zauberwort gewesen, die ist 1 Jahr auf die Ultimaker Geräte.
    By-the-way: Wo hast Du denn den Drucker gekauft?
    Bei 500 Stunden zeigen Händler tatsächlich noch Kulanz ....
    Für mich hört sich das nach Heizpatrone an, den erst wenn du Heizt wird die Heizpatrone aktiv und wenn hier irgendwo ein kurzer ist schaltet sich der Drucker ab.
    Du kannst dir mal beide anschauen vielleicht siehst du irgendwo Beschädigungen
    Habe alles nachgeschaut und nichts gefunden, aber danke schonmal für euer Feedback.
    Ich schick den 3D Drucker ein und lass mir einen Kostenvoranschlag geben.
    Thx!!!
