CURA Stützstruktur lässt sich nicht verringern
YoP3D
Posted · CURA Stützstruktur lässt sich nicht verringern
Hallo,
in bestimmten Fällen müsste keine Stützstruktur von der Plattform gedruckt werden, weil schon eine schräger Aufbau mit Objektmaterial vorhanden ist (siehe Anhang). Wie gelingt es, dass nur in der Öffnung Stützstruktur gedruckt wird und nicht von ganz unten?
Besten Dank für eine Rückmeldung.
    ich kenne jetzt Cura nicht wirklich, aber generell ist es doch so, dass man dem
    Slicer (so ist es zumindest bei Simplify) sagen kann, ab wieviel Grad überhang
    Support generiert werden soll. Was der Drucker noch ohne Support drucken kann,
    hängt auch von den Einstellungen (layerhöhe vor allen Dingen...) ab. Aber
    wenn du den Winkel vergrößerst, sollte er doch bei diesen Bereichen den
    Support weg lassen. Ob er das dann allerdings auch drucken kann, hängt auch
    von deinen Einstellungen ab (Eigenverantwortung... 😉 )
    Wirst vermutlich in den Advance-Einstellungen finden können.
    Gruß, Digibike
    Danke für die schnelle Antwort. Das hatte ich schon probiert, brachte leider keine Veränderung. Ich habe es mit zig verschiedenen Winkeln getestet.
    Bei S3D funktioniert das besser, bei Cura 3.6 leider nicht.
    Wie schaut denn das Modell von der rechten Seite aus, ist diese schräge Stütze durchgehend bis zur Rückseite oder in der Mitte unterbrochen?
    Ansich funktioniert das schon sehr gut mit dem Winkel in Cura.
    Was hast du bei "Support Placement" eingestellt "Everywhere" oder "Touching Build Plate"? (keine Ahnung wie die Settings im Deutschen Cura heissen, musst du schauen)
    Die Strebe geht über die komplette Breite. Die Optionen bei "Placements" bewirkte, dass im Winkel kein Material war. Es müsste eigentlich eine Option geben, die müsste heissen "kein Kontakt zur Plattform". Aber die gibt's nicht.
    Ok, dann dürfte das tatsächlich so sein, dass er die Stützstruktur darunter auch macht obwohl gar nicht notwendig.
    Unabhängig von dem Fehler/Bug, aber wenn du dein Teil um 90° nach links drehst brauchst du gar keinen Support. Wirst du wahrscheinlich eh wissen, aber mir ist es gerade aufgefallen.
    Hallo YoP3D,
    bei meinem Cura gibt es diese Einstellung.
    Vielleicht müsstest du es in den Einstellungen aktivieren.
