Posted · Anzeige Skalierung Cura
Mahlzeit,
hat noch jemand das Problem, das bei der Skalierung in Cura die Zeilen zwischen "mm" und "%" verrutscht sind?
Wenn ich in x und y etwas verändere, passen sich Zeile zwei und drei daneben an, statt eins und zwei.
Gruß
Andy
    6 minutes ago, schnixx said:
    Hm, also bei mir passt es exakt die Zeile daneben an.
    Ich nutze die aktuelle CURA 3.6.
    3.6.0 hab ich auch. Dann mag mein Computer wohl nicht ;-)
    Wurde das Objekt vorher rotiert? Ich glaube, dann kommt Cura manchmal mit der verschiedenen Richtung der Koordinaten durcheinander..., das kann aber auch ein 'Feature' sein...? 🤷‍♂️
    Ändert sich das Verhalten, wenn man zuerst skaliert und danach rotiert - oder eben umgekehrt?
    Muss ich mal testen, das Teil wurde nämlich in mehreren Achsen gedreht.
