zerspaner_gerd 383
Habe es einfach am alten Board gemessen und dann auf den Stecker markiert.
Ob ich es am Duet auch gemessen habe oder ob da Markierungen (Auf den Wiring Diagram?) sind weis ich nicht mehr.
On 1/6/2019 at 11:04 PM, Koppapot said:Ich würde die Messmethode aber auch der Try and Error Methode vorziehen.
Wenn bei Error dann nicht gleich das Board in Rauch auf gehen wird ist es OK.
Weis ehrlich gesagt gar nicht für was die Sicherungen vorhanden sind, also was genau abgesichert ist.
Habe als Kühlung eine Berd-Air Pumpe in Betrieb an den Duet und da hat es geheißen wenn man sicher gehen will das dass Duet keinen schaden nimmt wenn die Pumpe z.B. blockiert oder sonst was, soll man einen eSwitch zwischen bauen. Die pumpe ist ziemlich an der Leistungsgrenze des Duet Lüfteranschluss.
So nun habe ich mich gestern schon gefragt, ob der Post schon älter war (die Lüfteranschlüsse sollen ja schon ab V1.03 abgesichert sein) oder für was dann die Sicherung da sind, die sollte doch genau bei so einen Fal das Duet schützen??
Gruß
26
20
3
1
Popular Days
Jan 6
14
Dec 30
6
Jan 22
4
Dec 31
4
Koppapot 26 posts
zerspaner_gerd 20 posts
Smithy 3 posts
Nicolinux 1 post
Popular Days
Jan 6 2019
Dec 30 2018
Jan 22 2019
Dec 31 2018
Popular Posts
zerspaner_gerd
also bei einen kurzen (oder sonst irgendwas) ist mir der Transistor beim UM2 Board abgeraucht, was mit den Fan passiert ist weis ich nicht mehr 😂 Die Frage ist ob bei einer falschen Polung das Bo
zerspaner_gerd 383
Die Frage ist ob bei einer falschen Polung das Board heile bleibt, da habe ich bei meinen Umbau sehr sehr gut drauf geachtet und erst gemessen dann erst eingesteckt.
Sicher ist Sicher war meine Devise
Koppapot 0
Wie hast du denn das gemessen? Ich wusste bis jetzt nicht das es eine Möglichkeit gibt das zu messen, dachte die einzige Methode das herauszufinden ist probieren?
