Probleem met filament
juflaurab
Posted · Probleem met filament
Hoi allemaal,
De Ultimaker 2+ wil ik graag gaan inzetten op de basisschool. Hij heeft het in het begin goed gedaan, totdat de filament er opeens niet meer uit kwam.
De fabrieksinstellingen meerdere malen terug gezet, de buildplate opnieuw ingesteld, filament eruit en opnieuw erin gedaan. Ook geprobeerd met andere PLA draad.
Helaas is niets gelukt..
Mijn vraag of iemand dit ook al eens heeft meegemaakt en weet hoe ik dit probleem kan oplossen? Ik weet het op dit moment niet meer.
Ik hoor het heel graag!
    Het zou kunnen dat de nozzle verstropt is. Dan moet je die proper maken met zogenaamde "atomic pulls" of cold pulls. De procedure kan je vinden op de Ultimaker site. Of je kan het evtl. ook proberen met mijn procedure. Zie hier (en scroll een beetje omlaag tot "gentle atomic pull"):
    https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/geert-keteleer/manuals/
    Er kunnen ook nog andere oorzaken zijn, maar daarvoor google je best even op het forum.
