Posted · Cura kann Modell nicht slicen?
Hallo Zusammen!
Ich bin noch recht neu in Sachen 3D-Drucker und habe meinen auch erst seit 2-3 Wochen und bin jetzt auf folgendes Problem gestoßen.
Ich drucke momentan folgenden Helm. https://www.thingiverse.com/thing:1191393
Das Modell ist wirklich super und lässt sich gut drucken, nur ist eines der Teile (DOWN.stl) zu groß für meinen Anycubic i3. Aus diesem Grund habe ich das Modell im Meshmaker geviertelt.
Allerdings scheint Cura nun zwei der vier Teile nicht richtig zu slicen (Siehe Screenshot)
Ich füge auch einmal die problematischen Teile an.
Jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
Ich drucke das Modell übrigens mit 105% skalierung
DOWN1.stl
    Checke vorallem das ganze STL File, wenn das einmal passt, kannst du schon das Model im Meshmixer zerschneiden, das sollte eigentlich kein Problem sein. Zur Not kannst du dann die Einzelteile nochmals checken lassen ob alles passt.
    13 minutes ago, tinkergnome said:
    Dein Viertel ist nicht mehr "wasserdicht". Du musst die "Schnittkanten" wieder verschließen. Dieses hier ist repariert mit dem Windows 10 3D Builder:
    DOWN1.stl
    Danke dir!
    Damit scheints zu gehen!
    Du kannst beim Schneiden aussuchen ob du nur schneiden möchtest oder ob die "Schnittfläche" dann wieder verschlossen werden soll. Das ist wichtig, dass du das machst. Ich hab schon länger nicht mehr Meshmixer benutzt, denke aber, dass es die Optionen dort auch gibt.
