Support Material wird in die Luft geslicet
FALSF
Posted (edited) · Support Material wird in die Luft geslicet
Hallo zusammen,
beim Slicen in CURA wird in einem meiner Modelle ab einer bestimmten Schicht das Supportmaterial (PVA) "in die Luft gedruckt".
Ich habe den Druck nicht gestartet, weil ich ganz stark vermute, dass der Druck so nicht funktionieren wird.
Mit welchen Einstellungen ließe sich hier das Supportmaterial druckfähig slicen (sozusagen mit Supportmaterial unter dem Supportmaterial)?
Beste Grüße und vielen Dank für jeden Tipp,
FALSF ☺️
Edited by FALSF
    Posted · Support Material wird in die Luft geslicet
    On 1/12/2019 at 1:59 AM, zerspaner_gerd said:
    Meinst du die einzelne Linien im Dreieck?
    Ich glaube da wird gerade die dichte des Support Struktur verkleinern, also ist normal.
    (Einstellungsname: "Höhe stufenweiser Füllungsschritt Stützstruktur")
    Genau die meinte ich ja - besten Dank!
    FALSF
