PVA pas très fiable !
OceaneML
Posted · PVA pas très fiable !
Bonsoir à tous,
J'ai besoin d'un conseil pour choisir un support moins pénible que le PVA Ultimaker.
Je n'ai aucun problème avec le Breakaway mais j'ai aussi besoin d'un support soluble.
J'ai vu différents supports mais je ne sais pas trop quoi choisir. (HIPS, M.PVA, BVOH... ?)
Merci pour votre expérience.
    c'est une vrai question, et un vrai problème.
    le PVA ultimaker ne m'a pas encore convaincu de sa fiabilité, enfin si, l'inverse , je suis sûre d'être em....der à chaque impression, boulette sur le plateau, difficulté d'impression sur les petites supports.....
    il existe déjà un post de @rigs sur les avis et expériences de chacun, alors fais ton choix et laisse ton avis....
    Bonjour,
    J'ai lu le post de @rigs et personne ne parle du support Smartfil naturel (HIPS amélioré!).
    Ce produit me semble intéressant car compatible avec beaucoup de matériaux...
    Est-ce quelqu'un à déjà utilisé ce support qui n'a pas l'inconvénient d'être à base de PVA ?
    Bien sur le PVA fonctionne bien pendant quelques heures mais pour des pièces longues à imprimer ou une utilisation de plusieurs jours ce n'est plus viable !
    j'ai pensé à l'utilisation d'une Polybox Polymaker mais DidierKlein dit : "La polybox, perso je trouve qu'elle est pas adaptée pour l'um3 ou l'um2.".
    Perso j'ai une UM3 et c'est la raison pour laquelle je pense que le support Smartfil naturel peut résoudre mon problème.
    L'atlas de Formfutura est aussi un PVA un peu moins sensible que le PVA Utimaker mais en plus il est encore plus cher !
    Tu peux en fabriquer une drybox toi-même, ce n'est pas très compliqué et tu peux trouver des modèles et des instructions sur ce forum ou sur thingiverse, par exemple, avec les fichiers pour imprimer le moyeu pour tenir le rouleau de filament.
    Grâce à ça, j'ai pu faire des impressions sur un plusieurs jours avec du PVA sans aucun problème. Et j'ai une UM3E.
    Ok, merci pour les infos.
    j'ai parcouru quelques modèles et ça m'a donné une petite idée.
    Je pourrai effectivement fabriquer un capot pour les 2 filaments en place directement sur l'arrière de l'UM3.
    En enlevant le capot en métal sous le support des bobines, il y a 3 trous qui communiquent avec l'intérieur de l'imprimante et je pense ce serait suffisant (peut-être un petit ventilateur en plus) pour éviter que les filaments se réhydratent trop pendant l'impression. Quand j'imprime j'ai vérifié que le taux d'humidité est inférieur à 10%.
    Je vais faire un bricolage pour vérifier tout ça...
    le PVA ultimaker déshydraté va relativement bien, autrement oui le Atlas est bien !
    Sinon depuis je n'utilise quasi plus de PVA parce que je fais en sorte de gérer mon 3D pour ne pas en avoir besoin, ou alors je dessine moi même les supports de sorte que je puisse les sortir de mes print en jouant avec des petits pinces 😉
    Ok merci.
    J'ai fait un boitier qui enveloppe les deux bobines derrière l'UM3 avec un petit ventilateur qui renvoie l'air de l'UM3 dans ce boitier. Pour des longs travaux, l'humidité ne dépasse pas 30%. 😄
