Verzerrter Druck
PetraLustig
Posted · Verzerrter Druck
Moin,
Ich habe seit kurzem das Problem, dass sich meine Drucke mit dem Ultimaker 3 Extendet sich anfangen zu verzerren.
Hier auf den Bildern erkennt man das ganz gut an den Löchern in dem Würfel. Der erste Teil wird "gut" gedruckt (also nicht verzerrt) und das letzte Drittel passt dann so gar nicht mehr.
Liebe Grüße Ariana
    Hallo,
    Also du meinst mit verzerrt das du unten ein maß von 20,29mm hasst und oben von 20,34mm?
    Der unterschied ist jetzt nicht gerade groß, aber es könnte von einer unterschiedlichen Kühlung bzw. Auskühlung kommen.
    Mir scheint aber die ganze Fläche nicht gut auszusehen, vermutlich wird zu schnell gedruckt bei so ein kleines filigranen Teil
    Gruß
    Oder andere Möglichkeit, wenn wir davon ausgehen, dass die Höhe der Löcher passt und sie in der Breite zu klein sind, dass die Riemen nachgespannt werden müssen bzw. eventuell ein Pulley (das Zahnrad wo der Zahnriemen darauf läuft - wie sagt man auf Deutsch dazu?) gelockert hat.
    Würde smithy hier zustimmen. Wenn Löcher nicht rund sondern Oval werden liegt das meistens an der Kalibrierung von X/Y. Darunter kann auch die Riemen Spannung fallen. Wie hören sich die Riemen an wenn du daran "zupfst"? Sie sollten ein wenig dumpf klingen.
