oooooh ok, dankeschön, das werde ich sofort ausprobieren, super Rat
ich habe gerade ein anderes Problem festgestellt an meinem Drucker selbst, vielleicht weißt du da zufällig auch bescheid, nämlich heute morgen war so ein Wirrwar von ausgedrucktem Filament zu erkennen, also hat er nicht mehr gedruckt, sondern nur mehr alles irgendwie herausgeschoben, und vorher hab ich so ein knacken festgestellt beim Extruder, ich vermute stark, dass die Düse fast verstopft ist, fast, weil es beim ersten Layer des Kalibrierungswürfels doch halbwegs normal gedruckt hat, waren aber leichte Unregelmäßigkeiten zu erkennen, also wollte ich fragen, was ich am geschicktesten dagegen machen sollte/kann, bevor ich die Düse da herunterschraube, oder ist das eh die beste Möglichkeit?
Ein Foto sagt mehr als tausend Worte 🙂
Aber wenn du ein Wirrwarr von Filament auf deinem Drucktisch hast, dann hat sich meist das Bauteil von der Platte gelöst und das Filament druckt jetzt dann in die Luft.
Stimmt, Foto wäre gut gewesen, wenn ich eins gemacht hätte haha, naja nächstes Mal sicher, aber es könnte jedenfalls beides sein, weil ich schon erkannt habe, dass ich 2 Teile leichter vom Bett los bekam, aber es hat sich ein Pfropfen gebildet, ganz eigenartig, ich glaube dennoch, dass es auch an der Düse liegen kann, tut mir leid, dass ich da jetzt keine genaueren Details habe, ich hab jedenfalls in einer sehr hohen Auflösung gedruckt, die bis zu einem gewissen Layer hervorragend war, aber dann plötzlich nicht mehr, und übergegangen ist zu einem Wirrwar, es sind auch kleinere Teile, da tut er sich eh schon schwerer, wie ich gemerkt habe, gewisse Stellen genau zu drucken, aber da bin ich noch dran. vielleicht wäre es auch geschickt, mit meiner Gopro oder Webcam mitzuschneiden, um Fehlbeginne zu finden.
- 2 weeks later...
Hohe Auflösung? Knacken am Extruder? In die Luft weiter gedruckt?
Hohe Auflösung heißt niedrige Schichthöhe. Knacken am Extruder heißt, Gegendruck von der
Düse her ist zu hoch. In die Luft weiter gedruckt heißt, die Verbindung zum Druckteil ist für
den aufzutragenden Filamentfaden abgerissen, falls dein Teil noch auf dem Drucktisch stand...
Andernfalls dürfte die Düse das Objekt mitgerissen haben. Dann hattest Glück, dass er den
Core nicht eingegossen hat - das Zeug klebt nämlich gern an der heißen Düse und dann
kann das geförderte Material nur noch seitlich außen an der Düsenwand hoch - ähnlich, wie wenn
du zu viel förderst oder zu dicht am Druckbett bist - dann "kriecht" es auch z.T. außen an der Düse hoch...
Auch ohne Bild: Du hast entweder zu kalt (oder schnell, was letztlich wieder das selbe für´s
Filament - nicht für die Qualität (!) - ist) gedruckt. Das führt zu Rückstau und somit zu diesem
"Knacken". Dabei kann sich die Düse (teilweise) zusetzen. Wenn nun das Material für 5 Hunderstel
höhe "rausgepresst" werden soll, aber es kommt nur für 2 hunderstel Höhe raus, "liegt" der heiße
Faden nur lose auf der letzten Schicht und folgt immer mehr der Düse, statt auf dem Objekt
liegen zu bleiben und sich zu verbinden. Da er auch viel zu Dünn ist, kühlt er auch viel zu schnell
aus, was die Verbindung mit dem vorhergehenden Layer nochmal verschlechtert - das Knäuel ist
Vorprogrammiert.
Überprüf mal, ob du nicht Zuviel Material förderst und ob die Temperatur zur Geschwindigkeit paßt.
Deine Düse bekommst eventuell mit einem Cold Pull frei. Einfach hoch heizen, bis auf Drucktemperatur,
PLA reinschieben, bis es aus der Düse raus drückt und 1 Minute köcheln lassen. Dann runter kühlen lassen
auf 85 Grad. Bowden, falls vorhanden, weg vom Druckkopf. Dann Beherzt das PLA wieder aus dem
Core rausziehen. PLA klebt bei 85 Grad wie Patex und zieht dir den schmodder aus der Düse/ dem
Hotend. Da das aber etwas verdickt, geht es schwergängiger.
Smithy 1,141
Hallo Gerald,
Du musst das Objekt vorher slicen (auf Vorbereiten klicken) dann kannst du die Schichten auch in der Layer Ansicht sehen. Erst durch das Slicen werden die einzelnen Schichten berechnet um dann dargestellt werden zu können.
Jedes mal, wenn du eine Einstellung änderst, musst du wieder auf Vorbereiten klicken, weil dann neu berechnet werden muss.
