Paramétrage CURA
Ndjombos
Posted · Paramétrage CURA
Bonjour,
J'ai une Ultimaker 2 avec CURA dernière version sous Mac, j'aimerai imprimé du filament flexible de 3D Fil.
Je travail avec une carte SD.
Je ne connaissais pas du tout ce plastique et là, je tombe sur plein de problèmes.
Déjà le filament a du mal a passer le feeder, il s'en roule autour et en cherchant, j'ai vu qu'il faut imprimé une pièce pour la mettre à la place du feeder d'origine.
Chose que je ferais ce soir en rentrant du boulot.
Mais après ça, je suppose qu'il y a plusieurs paramètres à régler avant de pouvoir imprimer.
J'aimerais tout savoir sur les paramétrages qu'il faut mettre pour pouvoir imprimer du filament flexible s'il vous plait.
J'espère que l'on pourra m'aider, au faite je suis novice au cas ou.
MERCI.
    Avec une UM2 sans modification c'est presque impossible d'imprimer du flex.
    Alors:  imprimer IROBERTI's Feeder est un minimum, pour du semi-flex.
     https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two
    Mais tu utilises du flex: avec un coup de pot et des réglages "aux petits oignons" il se peut que tu aies un résultat avec ton filament.. mais franchement, pas sûr!
    Sinon, installer un kit feeder um2+, ou un QRextruder (https://www.bondtech.se/en/product/qr-ultimaker-2-kit/) de Bondtech.
    Bonjour, merrci pour votre retour rapide.
    J'ai déja télécharger les 5 ou 6 pièces pour changer le feeder d'origine, mais pas encore imprimer.
    Maintenant je vais visiter ton site noté en dernier et voir ce qu'il se dit.
    Merci, et reviendrais vers vous.
    J'ai sortit des pièces assez propre avec du FilaFlex sur une 2+
    Paramétrage classique pour du flex.
    - Pas de rétractations
    - Débit constant (y compris première couche remplissage...)
    - Vitesse riquiqui
    - Couches pas bien grosses
    - Un contour de pièce assez long (jupe) pour faire un secteur d'amorçage
    - Imprimer une seule pièce (pour limiter les fils) et la placer dans le secteur qui tord le moins le bowden pour réduire le frottement autant que possible (coté facade et à droite).
    - Pas de supports, donc géométrie de pièce compatible...
    - Plateau assez chaud
    - Enceinte fermée
    - Pas de ventilation.
    De mémoire, je crois que c'est les grandes lignes, mais j'ai rien inventé.
    A partir de là j'ai ajusté la température d'impression pour trouver la "bonne", puis j'ai tenté d'augmenter la vitesse/épaisseur jusqu'à tomber sur la vitesse la plus élevée qui me donne un résultat satisfaisant... De mémoire j'avais des couches de 150µm et une vitesse de 15mm/s donc en gros faut pas être pressé...
    Voilou voilou.
    Ju_bil
        • 21 replies
