Posted · Problème de purge dans Cura sur double extruder.
Bonjour à tous,
Je ne possède pas d'imprimante Ultimaker, mais une Creality CRX et une 10-S.
J'essaie de trancher un fichier STL dans Cura 3.6 avec une tour de purge (donc deux extrudeurs). Malheureusement, après découpage, le premier layer commence par imprimer la tour sur le premier extruder et ne purge pas sur le second extruder. Apparement, la purge est décalée d'un demi-cycle (comme vous pouvez le voir dans l'image jointe).
J'ai fait de nombreuses recherches sur le net mais n'ai pas trouvé de solution à ce problème.
Quelqu'un aurait un indice (paramétrage dans Cura)?
A noter qu'avec la version Cura 15.04, cela fonctionne très bien.
Merci d'avance.
    @ DidierKlein
    merci pour ta réponse, oui le modèle est bien à plat sur le plateau, j'ai une bonne expérience sur Cura en simple extrusion. Le problème est que l'impression de la tour de purge est décalé sur la version 3.6. Lorsque j'importe le g-code de la version 15;04, le début de l'impression de la tour se fait sur le deuxième extruder...
    Posted (edited) · Problème de purge dans Cura sur double extruder.
    paramètre expert, même dans la version 15.04 je pense que tu peux paramétrer quelle buse fait le première couche et tu peux également imposer en X & Y la position de la tour. a plus forte raison avec la version 3.6.
    il existe des passionnés de la version 15, mais tu peux sans problème passer à la version 4.0, le changement est radical mais je ne reviendrai pas en arrière.
    c'est pas toujours mieux avant....pourtant je prends de l'âge.....
    Edited by francois1
    @François,
    Merci pour ta réponse, mais je ne trouve rien dans le paramétrage Expert.
    En fait ce n'est pas un gros problème, mais j'aimerais connaître le pourquoi du comment !!!
    Et moi aussi, je ne rajeunis pas 🙂
    Bon, j'ai trouvé la solution, j'ai acheté Simplify 3D. Quelle différence !
    Cura est très bien pour débuter et doit convenir aux utilisateurs d'Ultimaker pour lesquels il a été écrit 🙂
    Merci et bons prints...
    A ce point, bon va falloir que je jette un œil quand même !^^
    as tu resolu ton probleme ?
    de mon coté les changements de couleurs ne sont pas beaux...............
    j'ai tenté l'installation d'un bassin de purge mais cura ne veux pas reconnaitre le Gcode !!!
    je suis nouveau en 2 couleurs pour info
    @ericdu62
    Non, je n'imprime plus avec Cura mais avec Simplify3D, sauf en mono couleur. Quelque soit le trancheur utilisé, il faut une tour de purge si tu imprimes deux couleurs sur une même couche, c'est pour cela que tes changements de couleur ne sont pas bon.
    Donc, je ne peux pas vraiment t'aider sauf à te conseiller d'acheter Simplify3D, ça vaut vraiment le coup.
    Bonjour,
    Je rencontrais le même problème hier avec ma CR-X. J'ai mis les paramètres suivants et je n'ai plus eu de décalage ni ne mélange des couleurs (le paramètre le plus important est wipe inactive nozzle, c'est lui qui règle le problème de décalage).
    Bonne journée
