communication error with the print head
magura
Posted · communication error with the print head
Guten Morgen,
kennt jemand den Fehler "communication error with the print head"?
Kommt bei uns immer mal wieder. Drucker stoppt dann mitten im Druck. Nach Neustart alles wieder i.O.
Ich vermute Kabelbruch, außer ihr kennt eine andere Schwachstelle?
Gruß
Andy
    Hast du mal die Kontakte der Core gereinigt, sowie Gegenstück in der Aufnahme?
    Eventuell anderen Core mal eingesetzt? Hast ja 2 "normale" und einen PVA mitgeliefert
    bekommen. Vielleicht hilft das was... Wenn du Glück hast, ist es nur ein Kontaktproblem,
    aber könnte tatsächlich auch ein Kabelbruch sein.
    Gruß, Digibike
    Späte Lösung: Bei uns hatte anscheinend der Stecker im Druckkopf einen Wackler. Kontakte mit Kontaktspray behandelt und das Druckkopfkabel mit einem Kabelbinder innerhalb des Druckkopfes runtergedrückt. Seitdem keine Probleme mehr.
