Du kannst mit folgenden Einstellungen experimentieren, die deutschen Übersetzungen musst du dir selbst suchen:
filter out tiny gaps
print thin walls
fill gaps between walls
Und spiele auch mit der Line Width
Mehr zu dem Thema (allerdings in English) gibt es hier: https://github.com/ultimaker/cura/issues/2665
Flow leicht erhöhen kann auch helfen, reduzieren ist eher kontraproduktiv.
1
Digibike 109
Hast du auch 3 Perimeter für die Wände eingestellt? Und wie groß ist dein Diameter? 0,4 mm ist die Düse, aber i.dr. wird die Raupe breiter wie die 0,4 mm. Hängt auch damit zusammen, dass das Material in der Düse vor Öffnung gestaucht wird (Druckanstieg) und nach der Düsenöffnung etwas "aufgeht". Ich habe 0,43 mm als Raupenbreite. Da wären es bei 3 Perimetern 1,29 mm...
Gruß, Digibike
