Posted · Dimensions qui changent quand j'importe un fichier dans Cura
Bonjour à tous,
Donc voilà, je comprends pas pourquoi quand j'ouvre un fichier pris sur Thingiverse, l'objet devient énorme avec des dimensions qui passent de genre 20mm normalement à 2000mm?
à chaque fois je dois redimensionner et c'est pas toujours facile de retrouver les dimensions exactes quand la dimenion qui m'intéresse se trouve à l'intérieur de la pièce (je débute vraiment) et ca le fait aussi quand j'ouvre un fichier avec Cura depuis fusion 360...
Merci d'avance
    dans le menu, une case à cocher permet à Cura de mettre à l'échelle les objets trop grands ou trop petits.
    perso je ne l'utilise jamais, a voir si cela génère ton problème.
