Ça rassure d'être d'accord avec Didier 😀
Il faut être plus précis sur le réglage de la table et ça va rouler.
bonjour,
juste pour info, qu'est ce que tu entends par ''reconfiguration usine''?
cdt
Factory reset en anglais, en gros ça remet la machine à l'état de sortie d'usine (au niveau du firmware)
ok, mais c'est une opération qui est réalisée par le possesseur de la machine, ou celle-ci est-elle renvoyée à l'usine (ou au vendeur) pour qu'elle soit de nouveau vérifiée?
c'est une option sur la machine donc tu peux le faire toi même (attention que ça remet la machine à zero du coup tu dois refaire toute la configuration du premier lancement comme par exemple insérer du filament (ce qui peut être problématique quand tu as déjà du filament dans la machine)
ok, merci pour ces éclaircissement
DidierKlein 730
Bonjour et bienvenue,
D'après moi ton plateau est un poil trop haut sur l'avant, ou alors peut être que l'axe est un peu déboité du bloc? celui à l'avant de la machine je pense?
