Première couche / dégradé
julienles
Posted · Première couche / dégradé
Bonjour,
Depuis quelque temps, la première couche s'imprime de façon graduelle (ci-joint photo). un dégradé se forme toujours sur la partie inférieure.
Un re-calibrage et une re-configuration usine n'ont pas suffi à régler le problème.
Quels autres réglages dois-je procéder pour résoudre ce problème ?
(je possède une Ultimaker 2+ et imprime avec du PLA)
Merci pour vos retours.
    Bonjour et bienvenue,
    D'après moi ton plateau est un poil trop haut sur l'avant, ou alors peut être que l'axe est un peu déboité du bloc? celui à l'avant de la machine je pense?
    • 2 weeks later...
    ok, mais c'est une opération qui est réalisée par le possesseur de la machine, ou celle-ci est-elle renvoyée à l'usine (ou au vendeur) pour qu'elle soit de nouveau vérifiée?
    c'est une option sur la machine donc tu peux le faire toi même (attention que ça remet la machine à zero du coup tu dois refaire toute la configuration du premier lancement comme par exemple insérer du filament (ce qui peut être problématique quand tu as déjà du filament dans la machine)
    ok, merci pour ces éclaircissement
