Düsenversatzsondierung Neue Alte Probleme ! ! ! !
Ksstyling
Posted · Düsenversatzsondierung Neue Alte Probleme ! ! ! !
@Ksstyling
Gibts hier mittlerweile eine Lösung die sich als passend etabliert hat?
Habe immer wieder die gleichen Probleme. Nutze einen S 5 derzeit die Firmware 5.8.2 (die ich gerade nochmal neu installiere) und hab gestern noch super Ergebnisse gedruck und heute spinnt er wieder mit diesem scheiss Düsenversatzproblem (ich bin echt genervt davon). Er fährt auch die Düse gar nicht wie üblich an die Platte ran sondern stoppt schon davor (das variiert zwischen 1 cm davor, 2mm davor).
Ich hatte auch das Problem schon öfter, die letzten male hab ich den Drucker auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, die Firmware neu installiert, das half.
Aber das kann nicht die Lösung sein, dass es dauernd alles neue gemacht wird.
Hab die Grundplatte mal neu eingestellt wie auf den Bildern (sehr viel höher kann ich aber nicht, da die Platte sonst in der oberen Endposition an der Druckeineheit anstösst. Derzeitiger Abstand ist ähnlich den Bildern von dir.
Ich hab derzeit einen AA 0,4 und AA 0,25 drin, auch die wechsel bzw. neu laden bringen keinen Erfolg.
    Ihr werdet lachen, der Post von Filament Junkie hat mich drauf gebracht - anscheinend war es das Handy, das nebendran lag. Ich hab es gerade probiert - an meinem Büroarbeitsplatz ist Laptop und Drucker nebeneinander - dazwischen lag das Handy. WLAN und Bluetooth an. Lege ich es auf die andere Seite, gibt es keine Fehlermeldung !
    Ich werde weiter beobachten und mich wieder melden, wenn ich genaueres weiß.
    Tja, jeder Draht ist im Prinzip auch eine Antenne. Und das ist durchaus denkbar! Bei uns in der Produktion muß auch Bluethooth und Wlan deaktiviert sein, weil einige Geräte das gar nicht abkönnen... Mag sein, dass Sie sich nicht einhacken oder das anzeigen können, aber Bits unkontrolliert umswitchen können Sie sehr wohl...
    Gruß, Digibike
    Also könnt meinen letzten Post könnt ihr auch vergessen, so langsam hab ich das Gefühl es passiert je nach Lust und Laune. Ich konnte jetzt 3, 4 Druckaufträge rauslassen und es fängt wieder an.
    Nervt !
    Falls also jemand noch eine andere Lösung hat, sehr gerne. Hat zB jmd schonmal seinen Sensor gewechselt und damit das Problem beseitigen können?
    • 1 year later...
    Ich habe das gleiche Problem mit neuem UM5 bei der Verwendung von 1mm DDP, die ich auf die Glasscheibe gelegt habe. Hat jemand hinbekommen beim UM5 auf DDP zu drucken?
    Ja das geht schon mit dem richtigen System. Ich verwende das Switch System von Filafarm, das wird mit einer dünneren Glasplatte geliefert damit die Gesamthöhe/dicke wieder stimmt.
    Aber welche Probleme hast du mit deinem Setup?
    Du könntest auch das Bett mit den 3 Rändelschrauben etwas nach unten drehen, dann sollte die Höhe auch wieder passen.
    Das Problem lag an zweitem Print Core. Erst nach 2. Justage hat funktioniert, danke.
