Posted · Nicht-Ultimaker-Filament laden
Hallo zusammen!
Bisher habe ich immer das Original UM Filament benutzt, beim Laden erkennt der UM3 alles selbst und entsprechend musste ich nichts weiter einstellen.
Nun möchte ich ein Innofil3D einsetzen. Wie geht das nun? Sage ich genauso "Filament laden"? Er müsste mir ja dann eine Fehlermeldung auswerfen, dass er kein Filament erkannt hat? Oder lädt er das trotzdem und fragt dann im Druckermenü, was ich denn da wohl gerade eingelegt habe?
Vielen Dank und beste Grüße!
    wenn der Drucker nichts erkennt, wählst Du am Drucker ein passendes, ähnliches Material aus - das enspricht dann den generischen Profilen, die Du passend in Cura auswählst. CPE entspricht PETG (Colorfabb XT) und CPE+ enspricht etwa Colorfabb HT.
    Beim Anlegen neuer Materialprofile in Cura ist es günstig, das passende generische Profil zu kopieren und dort die Änderungen einzupflegen. Manchmal meckert der Drucker bzw. Cura Connect, dass das Material in Cura nicht mit dem eingelegten übereinstimmt - hier ist es günstig, das in einer ruhigen Minute auszuprobieren und passende Kombinationen zu dokumentieren.
    Ist insgesamt ein kleiner Aufmerksamkeitstest - was ist wo drin? Was muss eingestellt werden? Geht aber.
    Hallo dxp,
    Danke für Deine Nachricht. In meinem Fall handelt es sich um das Innofil 3D PLA Bronze.
    In dem einen Screenshot sehe ich in der Auswahl schon Innofil. Kann man da doch schon etwas passendes auswählen?
    Beste Grüße!
    Hallo Starflushbully,
    die Hersteller und Namen habe ich selbst eingegeben.
    Engineering-Filamente - besonders Carbon - sind manchmal auch im Marketplace zu finden und können von dort installiert werden.
    Viel Spaß mit den 1000+ neuen Filament-Möglichkeiten!
    Aber nicht wundern, wenn es zu Problemen kommt...
    Punkt 1.) Da sind Fremdpartikel drin (Bronze), die Verflüssigen sich nicht wie das PLA,
    also solltest du keinen Core mit zu kleiner Düse verwenden.
    Punkt 2.) Solche Metall oder Carbon-zusätze u.ä. wirken schön schmiergelnd auf
    das Antriebsritzel des Steppers und die Düse... Stichwort Abrassiv.
    Ich weiß nicht welche Kombi du am UM3 hast und in wie fern du das auf dem "Schirm"
    hast. Wollte es nur erwähnen, damit du evenutell vorgewarnt bist.
    Für solche Einsätze ist die Standard-konfig weniger gedacht und auch nur beschränkt
    nutzbar - sprich, der Verschleiß geht enorm nach oben...
    Gruß, Digibike
    Das Innofil PLA Bronze heisst nur so, ist kein Metall drinnen, das habe ich auch.
    Zum Thema laden: Mach dir da keine großen Gedanken mit Profilen etc. wenn du das Material ladest, dann wählst du am Drucker "PLA" aus und in Cura nimmst du das "Generische PLA" - fertig. Ich drucke bis dato jedes PLA mit den generischen Settings und wenn es einmal notwendig sein sollte, dann kannst du immer noch in Cura direkt bei den Slice Settings die Temperatur entsprechend ändern wenn du das brauchst. Das Anlegen von Profilen für jeden Filamenthersteller würde ich mir persönlich sparen und macht nur bei den ganzen technischen Materialen Sinn wo du etliche Einstellungen anpassen musst.
    So isses.
