Posted · UM3 mit DDP und Autoleveling?
ich komme zwar sehr gut klar mit dem manuellen Leveln, aber es spukt doch immer wieder durch den Kopf, ob es nicht doch ginge mit dem Autoleveling…
Das Autoleveling funktioniert ja induktiv. Da mein Heizbett, aufgrund der DDP um 1,1 mm stärker aufträgt, aber nicht in die Induktivmessung weiter eingreift,
fährt die Düse nachher immer voll in die DDP. Soweit ich das rausgelesen habe, hat der UM3 (E) wie der UM2 ca. 14 mm Abstand zwischen Heizbett und
Aufnahme. Wenn ich den Wert um 1,1 mm Reduziere, also auf 12,9 mm stelle, würde das Autoleveling dann mit der DDP funktionieren, oder würde die
FW entsprechend "nachjustieren"? Weiß da jemand näheres oder hat das schonmal versucht? Klar könnte man wohl auch einfach den Z-Offset entsprechend
1,1 mm verändern, aber das hätte Nachteile. Einer wäre, wenn ich es mal vergesse/älteres File laden würde, das andere wäre, dass er beim Scan ja trotzdem
immer voll in die DDP fährt, was ich weniger gut finde - ist zwar jetzt nicht so hart wie Glas, aber unnötiger Druckaufbau auf den Druckkopf und die Lagerungen.
Gruß, Digibike
    Naja, es ist ein kapazitiver Sensor, außerdem ist es kein "Autoleveling", weil die Ausrichtung der Arbeitsplatte dabei ja gar nicht geändert wird, Ultimaker nennt das deshalb "Active Leveling".
    Aber ich glaube für die Frage macht das keinen Unterschied. 🙂
    Klar könnte man wohl auch einfach den Z-Offset entsprechend 1,1 mm verändern
    Es gibt gar keinen festgelegten Offset zwischen Sensor und Düse (oder Buildplate), wie man es von Marlin oder RepRap-Firmware kennt. Es wird die Änderung des gemessenen Wertes ausgewertet (die Messung stoppt, wenn der Wert sich nicht mehr ändert). Das funktioniert also nur, wenn die Düsen sich während der Messung nicht in das Material der Arbeitsplatte eindrücken können (es darf keine weiche Auflage sein) und wenn beim Beginn der Messung die Düsen nicht bereits aufliegen.
    Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, funktioniert es genauso gut (oder schlecht), wie mit der Glasplatte.
    Hier ist das Verfahren erläutert:
    Sorry, Kapazitiv war es. Schade! Aber das mit dem manuell Leveln klappt ja, wäre
    nur interessant gewesen, ob man das auch nutzen könnte.
    Aber danke für die Info!
    Gruß, Digibike
    Ich hab vor zwei Tagen auf die neuste Firmware an meinem UM3E upgedatet.
    Da wird dann das Auto Leveling wieder automatisch eingeschalten.
    Hat dann, komischerweise, trotz DDP funktioniert. Davor ging es nie. Und wie bei dir Digibike, hat sich die Nozzle immer in die DDP gebohrt.
    Hab's jetzt aber wieder abgeschalten, da ich grad mit nem Steelsheet arbeite.
    Welchen Slicer verwendest du den? Läuft alles? Ich frage, weil ich auf meinen Druckern
    Simplify3d verwende und da mit dem letzten großen Stable "riesen Spaß" hatte...
    Ich weiß, war nicht der einzigste und gab noch andere Probleme... Lesen tut sich das
    ja schonmal sehr vielversprechend!
    Gruß, Digibike
    Ich hab die neuste FW drauf und das neuste Cura.
    Bisher keine Probleme, ausser das er mir beim Aufheizen vom Druckbett und den Printcores den Fortschrittsbalken nicht hochfährt, auf dem Display vom UM3.
    Der Slicer ist fürs Active Leveling irrelevant, da dies in der Firmware gesteuert wird, noch bevor der GCode ins Spiel kommt. Aber ja mit der letzten FW wurde glaube ich auch beim UM3 etwas am Active Leveling verbessert.
    Wenn es mit euren DDP nun funktioniert, dann ist das aber purer Zufall, denn getestet wird sicher nur mit der Glasplatte.
    Ich glaube, das ist falsch angekommen, Smithy. Mir ging es bei der Slicer-Frage nur darum rauszuhören, ob mir
    bei der neuen FW wieder so eine "Odysee" bevor steht wie bei dem großen letzten Update.
    Konnte er mir zwar nicht beantworten, da Cura, aber klingt erstmal sehr vielversprechend.
    Da DDP und Kapton jetzt nicht unbekannt im 3D Druck sind und IGO3D auch Sheet´s (Buildtak oder so)
    anbietet wäre es schon nicht verkehrt, wenn das getestet/angepaßt würde. Reines Glas funktioniert
    ja auch nicht, weshalb ein Stick ja mitgeliefert wird. Würde ich auch nicht empfehlen - kann böse, oder
    zumindest ärgerlich enden, wenn sich da mal Teile mit raus reissen beim entnehmen.
    Gruß, Digibike
