Types filaments compatibles avec ultimaker 2
temanat
  • 1 month later...
Posted · Types filaments compatibles avec ultimaker 2
Imprimer souple PLA très lent. Peut-être 10mm/sec! Aussi, vous pouvez avoir à ajouter une goutte d'huile minérale à filament pour l'aider à glisser dans le tube.
Regardez cette vidéo à 0:50.
    Bonjour la meilleur température pour la buse PLA FLEX blanc?Température du lit
    je ne sais pas.
    Bonjour, j'ai fait des essais PLA noir acheter sur igo3g allemagne.Comment mprimer directement sur le lit de verre sans colle?Sa ne fonctionne pas la première couche glisse.J 'ai fait plusieurs essais avec différentes température de la buse de 220 degrés 65 Degrés le lit. Arrivez vous imprimez directement sur le lit de verre?
    ca marchera: 220/65. Pour trouver plus d'information:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/3404-printing-on-glass/
    On peut utiliser un bâton de colle aussi.
    Bonsoir à tous!
    Premières impressions ce soir avec le filament PLA bleu ultimate de Chez UM.
    Les parties avec un peu trop d'angle ont tendance à s effondrer légèrement (ça bave) auriez vous des idées ? Connaissez vous les paramètres exacts ?
    J'ai fais 2 tests aux extrêmes Tº une a 190 et l'autre a 240 sur la pyramide. Je ne vois pas trop de différences à par que l'on distingue moins les couches a 190.
    Aussi autre question... Gros problème, il m imprime un support de 2 lignes environ à chaques fois en dessous et ça j'arrive pas a y enlever après coup...
    Je peux en théorie très bien imprimer sans, ça adhère très bien et la finition aura un aspect brillant (car en contact avec le verre)
    Savez vous comment faire ?
    J'ai supprimé tous types de lit dans cura mais ça y est toujours ...
    Enfin bon, cette machine est vraiment géniale, j'ai réussi l'impression du premier coup, et en plus de ça elle est superbe!
    Mince, je suis sur mon téléphone, j'ai pas vu mais je me suis trompé de sujet (je voulais le mettre sur le sujet qui regroupe les différent paramètre pour chaque marque de fil...)
    Un modo peut il supprimer mon message ?
    Merci d'avance !
