Posted · Zick Zack Linie
Jetzt wo du es sagst, ja ist mir auch schon aufgefallen, weiß nicht mehr in welcher Konstellation genau, aber ich hab das dann mit einer kleinen Anpassung der Linienbreite hinbekommen.
Ich muss auf das einmal genauer aufpassen, ich drucke eh recht viel Dünnwandiges, da fällt es recht rasch auf.
    Mir ist das auch schon aufgefallen, innerhalb von Wandungen und nicht so extrem wie bei dir, siehe Bild.
    Ignoriere sowas dann aber meist und es hat bisher auch nichts ausgemacht, aber komisch isses trotzdem...
    Hmm? Die Funktion verwende ich fast nie. Vielleicht gibt es auch noch andere Konstellationen wo das dann auftritt.
    Posted (edited) · Zick Zack Linie
    Die Einstellung ist bei mir fast immer aktiv. Da scheint noch mehr mit rein zuspielen. Ich habe es gerade bei mir mehr oder weniger durch Zufall provozieren können. Ich hatte in meiner ersten Antwort mit einer 0.4 Düse und Linienbreite gearbeitet.
    Gerade hatte ich nach deiner Antwort die Einstellung auf eine 0.3 Düse und Wand-/Linienbreite geändert. Sowohl mit als auch ohne die Einstellung Druck von dünnen Wänden war die Wand im Bogen ok. Als ich dann aber die Düse wieder auf 0.4 änderte, hatte ich bei der 0.3 Wand genau das selben Problem (0.4 Düse, 0.3 Wand). Bei deaktivieren Druck von dünnen Wänden wurde die Wand nicht gezeigt (was zu erwarten war).
    Edited by DivingDuck
    Edited by Allrounder
    Es funktioniert, wenn du Außenwände vor Innenwände einstellst. Du hast übrigens in den Maschineneinstellungen eine 0.4 er Düse und Druck von dünnen Wänden aktiviert.
    Kann es sein, Dass in deinem Modell ein Teil in der Luft hängt (ab dem 10. Layer)?
    Gruß, DD
    Gern geschehen. Schau dir mal deine Maschineneinstellungen an. Da sind meiner Meinung nach noch mehr Einstellungswerte nicht ok.
    Ich meinte eher diese Werte in deiner Datei 🙂
    Plugin Machine settings Action von fieldOfView.
    Falls du es benutzen möchtest um auch Werte zu verändern, sei bitte vorsichtig. Es ändert Werte, die aus guten Gründen nicht jedem zugänglich sind. Du solltest schon wissen was hinter den Werten steckt bevor du diese veränderst.
