UM3 Druckqualität
kompetenz-pro
Posted (edited) · UM3 Druckqualität
Hallo!
Ich hadere noch immer mit der Druckqualität von meinem Ultimaker 3.
Derzeit arbeite ich mit folgenden Einstellungen: Profil Normal-0,15mm, Druckgeschwindigkeit 30mm/s, Beschleunigung Druck 1000mm/s2. Als Material benutze ich Ultimaker PLA.
Brücken wollen mir einfach nicht gelingen, aber was mir besonders auffällt sind Rillen in der Außenhaut wenn sich der Aufbau ändert. Siehe auch erstes Bild. Dort wo rechts das Viereck anfängt.
An welchen Parametern kann ich noch feilen?
Beste Grüße
Marco
Edited by kompetenz-pro
    Das Teil ist 20x20x20mm groß. Die genauen Bemessungen findet man unter Link: Thingiverse - Calibration Cube V2 with Bridge - 20mm. Die Rille habe ich aber auch schon bei größeren Objekten beobachtet. Immer dann wenn sich etwas in der Struktur ändert.
    Posted · UM3 Druckqualität
    Das Teil ist so klein das der Luft Strom nicht mal das Teil richtig erreicht. (- Vermutung)
    Hast du alle Geschwindigkeiten auf z.B. 30mm/s gesetzt??
    Hast du dann auch mal ein Bild von einen größeren Teil, kann mir vorstellen das es von der ungleichen Kühlung (Abkühlung) kommt
