1 Layer wird mit zu viel Material gedruckt
hofmanns-modellbau
Posted · 1 Layer wird mit zu viel Material gedruckt
Hallo,
ich habe da ein Problem, mit dem erstel Level. Hierbei muss ich auf 50% Materialvorschub gehen, sonst kommt zu viel und der Drucker fänt an zu Skippen. Dieses ist aber nur beim ersten Layer. Bei allen anderen ist das nicht mehr, und ich muss den Materialvorschub auf 100 stellen.
Ferner ist mir aufgefallen das beim ersten Level der Motor vom Transport stehen bleibt und zurück läuft. Gemessen habe ich das mit einer sichtscheibe. So habe ich an verschiedenen Stellen kein Material. Mein Antrieb ist von Bond Tech, und es wurde das Update aufgespielt, was dazu mitgegeben wird. Hat jemand eine Idee dazu?
Lieben Gruß
Lutz
    Ich vermute, dass dein Druckbett nicht richtig gelevelt ist und der Abstand Bett - Düse zu gering ist. Wenn der Drucker das Material nicht vorne rausbekommt, dann fangt es zu stocken an under Motor kann das Material nicht mehr weiterschieben.
    Hallo Smithy,
    nein das ist es nicht. Auch wenn ich 1mm Luft lasse ist es so, ich lasse in in der Luft Drucken. Er Druckt ja, aber es kommt zu Viel Material, Der Motor Fördert zu viel im ersten Layer.Nach dem umschalten ist wieder aller normal und ich muss auf 100 % Stellen. Mit dem Leveln hat das nichts zu schaffen, wenn ich seeeehhhhhr Viel Spiel lasse müste ja das Material so Rauskommen. Das macht er aber nicht, wenn ich ihn nicht langsamer Stelle.
    Lieben Gruß
    Lutz
    Ok, dann ist es etwas anderes.
    Wie schaut es mit der Düsentemperatur aus? Passt die auch schon beim 1. Layer? Oder fängt er schon an zu drucken wenn die Düse noch beim aufheizen ist?
    Wie schaut es aus, wenn du versuchst manuell Filament durchzuschieben? Geht das so wie es sein soll?
    Düse verstopft? Glaube ich aber eher nicht, weil dann wäre es ja nicht nur beim ersten Layer so.
    Irgendwelche besonderen Einstellungen in Cura gemacht? Oder vielleicht ein PostProcessing Plugin noch aktiv von einem vorigen Druckjob?
    Welchen Drucker hast du?
    Hey,
    mein Drucker ist ein UM 2. Temperatur ist ok. Fängt auch nicht früher an. Filiament durschieben geht auch. Düse nicht verstopft. In Cura gibt es besondere Einstellungen ? Wo sind die denn ? Ist immer der selbe Druckjob. Der Motor läuft auch Rückwärts bei dem ersten Layer.
    Lieben Gruß
    Lutz
    Das der Motor Rückwärts läuft ist komisch, verstehe ich momentan nicht wirklich.
    Du kannst in Cura alle erdenklichen Einstellungen treffen, aber wenn du immer den selben Druckjob druckst, dann wird es das nicht sein. Du kannst ja zur Sicherheit einmal versuchen etwas neues zu drucken und einfach mit dem Default Profil ohne etwas zu ändern.
    Was mir noch einfällt, dass es eventuell der TFM/PTFE Coupler sein könnte. Wenn der schon älter ist, dann könnte der teilweise verhindern, dass das Filament gut transportiert wird. Das ist ein Verschleißteil und sollte von Zeit zu Zeit gewechselt werden.
    Hey,
    ist bei allen Druckjobs so, egal was ich Drucke. Das erste Layer macht Zicken. Den Coupler wechsel ich alle 40 Stunden. Den habe ich gerade neu drin.
    Wenn ich das Filament kommplett raus lasse, und den Drucker nur so laufen lasse, macht er das auch so. Im ersten Layer Funktioniert es nicht mehr.Motoren wurden gewechsel. Immer das selbe.
    Wo kann ich den in Cura das einstellen?
    Lieben gruß
    Lutz
    Das er Rückwärts läuft kannst du in Cura nicht einstellen, ich meinte da eher die Einstellungen für Flow, Drucktemperatur, Geschwindigkeit etc. die kannst du in Cura auch explizit für den 1. Layer festlegen. Aber ich denke nicht, dass das dein Problem löst.
    Aber erzähle mal ein bisschen mehr, weil da du schon recht viel herumgebastelt hast, liegt es vielleicht auch an ganz etwas anderem. Ich gehe immer davon aus, dass es original Drucker ist, aber wenn du schon Motoren getauscht hast etc. dann kann es auch daran liegen oder was auch immer sonst noch gemacht wurde.
    Also interessant wären die Dinge die du gemacht hast, zwischen "es hat funktioniert" und "jetzt geht es nicht mehr" 🙂
    Hey,
    seid ca. 1 Jahr habe ich den Bondtech aAntrieb drin. Seid dieser Zeit ist das so. Ein spezielles ubdate für den UM 2 wurde aufgespielt. Je deuer Cura ist, je schlimmer wurde es. Zurück auf ein äleres Cura geht nicht, da so manche Dateien dann nicht mehr Funktionieren.
    Wo kann ich denn in Cura das erste Level einstellen. Habe ich noch nie gesehen
    Du brauchst in Cura nur das Suchfeld nutzen, dann kommen alle Settings die diesen Begriff im Namen haben. Also such einmal nach Geschwindigkeit etc. Ich kann dir die Namen nicht sagen, da ich kein deutsches Cura verwende. Aber du kannst auch alle Settings einblenden und durch scrollen.
    Ich habe einen Bondtech QR Feeder in meinem UM2Go und der funktioniert einwandfrei. Ich habe damals allerdings die Tinkergnome Firmware genommen, weil ich auch ein Heizbett auf dem Go nachgerüstet habe.
    Aber wenn du das Problem seit dem Umbau auf Bondtech hast, dann würde ich sagen es ist ein Firmware Thema. Du kannst ja einmal eine Tinkergnome versuchen, allerdings nach dem Aufspielen der neuen FW musst du einen Factory Reset machen und dann die Steps, Richtung für den Feeder wieder neu einstellen. Ich nehme einmal an du hast die UM2 Firmware von Bondtech damals genommen, soviel ich weiß ist das nicht die aktuellste, wobei sich die UM2 Firmware schon lange nicht mehr geändert hat.
    Ich glaube das ich dir nicht folgen kann. Bondtech habe ich damals auf dem UM 2 aufgespielt. Muste auch am Drucker über dem Display die Schritte einstellen. Woher bekomme ich die Tinkernome Firmware?.
    Nun mal Versuchen. Muss halt ne menge noch Drucken. Ist escht Nervig
    Ähm wie mache ich das? Drucker ist am Computer Verbunden Cura is ON.Welche Version muss denn da geladen werden?
    Du ladest dir die korrekte Tinkergnome Firmware für deinen Drucker von Github runter und sagst dann in Cura Firmware Update. Dort kannst du dann auswählen ob du eine eigene FW hast oder nicht.
    Hallo,
    update ist drauf, aber der Transport will nicht, oder läst sich nicht richtig einstellen.
    Gibt es dafür keine Deutsche anleitung?
    Hallo,
    zufrieden bin ich damit nicht, da es nicht Funktioniert. Den Materialtransport kann ich nicht einstellen. Wenn ich ihn verändern möchte macht dieser gar nichts mehr. Wenn ich einen anderen Wert verändere, geht die ganze Steuerung nicht mehr. Dann ein Reset und ich fange wieder von vorne an. Nicht so dolle
    Hallo Lutz,
    Ich kann dir nicht ganz folgen!?
    Was meinst du mit
    Wenn der Motor Rückwärts läuft, wie soll es dann beim ersten Layer skipping geben?
    Oder meinst du damit das Skipping? Oder ein Retract?
    Rückwärts ist beim mir wie beim Filament entladen!
    Weiteres,
    Das heißt das seit den umbau auf Bondtech dein Drucker nicht mehr den ersten Layer richtig druckt?????
    Bei jeden Reset musst du die E-Stepps wieder neu einstellen!!
    Darunter kann ich mir persönlich auch nicht mit anfangen:
    Materialtransport = E-Stepps???
    Was macht dann gar nichts mehr? Das Display reagiert nicht mehr? Der Motor?
    Welchen anderen Wert???
    Mit Steuerung meinst du das sich der Druckkopf nicht mehr bewegt oder was?? Oder das dass Display nicht mehr reagiert??
    Kannst du nicht vielleicht mal ein Video teilen!
    Gruß
    Hallo Gerd,
    mein Antrieb ist ein Bondtech mit untersetzung, somit benötige ichein spezielles Update ( das weiß ich jetzt erst ). Seit ich diesen Antreib eingebaut hatte vor ca. 1 Jahr, hatte ich immer mal wieder dieses ausfallen, stehenbleiben und Rückwärtslaufen, je höher cura Upgedatet wurde, wurde es auch schlimmer. Bis nun heute, ich mich entschied hier mal zu suchen wo ich noch etwas finden kann.
    Wärend des ersten Layer ( Gelevelt war richtig ) Druckte er los und na ca. 1Meter Lauflänge hörte der Motor auf zu Laufen, blieb stehen und fing an rückwärts an zu Laufen, um dann wieder zu Fördern. Er ist nicht durchgerutcht, hat nicht geskippt oder sonstigen. Ferner muste ich den Transport teilweis auf 50% Stellen, weil der Motor zu schnell lief. So sahen dann auch meine ersten Layer aus wie ein Schweizer Käse.
    Heute hatte ich Versucht die Marlin Software auf den Drucker zu Laden, was auch ging, aber am Drucker keine Funktion hatte, bei einstellungsversuche ( Geschwindigkeit oder Temperatur) zu ändern. Es wurde nicht angenommen. Ich habe auch ein Reset durchgeführt.
    Dann schaute ich auf der Seite von Bondtech nach der Software, um dort eine ander Version zu finden. Diese habe ich nun aufgespielt, und zu Zeit Läuft der Drucker, und er Läuft bis jetzt durch.
    Wenn noch etwas unklar ist melde dich einfach.
    Lieben Gruß
    Lutz
    Also ich habe auch ein Bondtech bzw. sogar zwei an meinen UM2, von einen spezielles Udpate weis ich nichts.
    Aber wenn du jetzt die Firmware mit Cura Updates, ist dein spezielles Update (= Firmware???) was wahrscheinlich ein Firmware war wieder weg da alles überschrieben wird.
    Also lade dir mal die Tinker runter, https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases
    Da kann man dann alle notwendige Änderungen über das Druckermenü einstellen.
    Nach den flashen der Neuen Firmware, ein Factory Reset machen, und dann erste die Einstellungen anpassen.
    Ohne nachzuschauen müssen glaube ich folgende Einstellungen geändert werden:
    • E-Steps
    • Drehrichtung Prüfen
    • Storm (mA) Motor Current
    Aber zwecks rückwärts drehen, mhh, wäre schon mal ein Video interessant. Kannst du mal den .gcode teilen dann können wir schon mal ein Cura Fehler ausschließen.
    Aber es könnte auch ein Hardware defekt sein, Temp. Wackelkontakt. Du hast nicht irgendwo das kabel eingezwickt. Leider kann es auch schon durch das an/abstecken zu defekten kommen bzw. bei mir ging das an und abstecken ziemlich schwer das man da auch leicht was kaputt machen kann.
    Aber erstmal das obere
    Gruß Gerd
    Moin Gerd,
    das mit Thinker hat bei mir nicht funktioniert. Wenn ich irgendwas verändert hatte, hing alles. Nichts ging mehr.
    Ich habe auch den Drucker Resetet, kein erfolg.
    Daraufhin bin ich nochmal zu Bontech gegangen und habe mir für den QR Extruder die Firmware aufgespielt. Jetzt Funktioniert wieder alles. Ich Vermute das ich vor einem Jahr es nicht richtig aufgespielt hatte, dadurch hat es nie richtig Funktioniert,
    Warum die Tinker FW bei dir nicht funktioniert hat ist mir ein Rätsel, aber wichtig ist, dass dein Drucker wieder das tut was er soll.
    Danke für die Rückmeldung!
    Hast du mal ein link wo du die Firmware  her hast, soweit ich weis (, glaube) hat Bontech auch die Tinker bereitgestellt.
    Gruß
    Hallo,
    es Funktioniert nicht, das Problem ist weiter da.
    Zum ganzen kommt nun dazu, das der Transport nun auch noch defekt ist.
    Bontech werde ich nie wieder einsetzten. Da bin ich schwer entäucht.
    Die vordere Platte ist aus Kunststoff, und hat sich nach einem Jahr verzogen. Dadurch konnte sich die Messingbuchse vom Transportschlauch lösen. Somit ist ein Drucken nicht mehr möglich. Abhilfe kam duch zwei Bolzen seitlich duchzubohren um weiter zu Drucken.
    Das erste Layer macht immer noch schwierigkeiten. Wird nicht gut gedruckt. Der Motor läuft mittendrinn Rückwärts.
    Welchen Materialtransport ist noch zu empfehlen, da ich gerne wieder dieses blöde Update runterschmeißen möchte.
    Lieben Gruß
    Lutz
    So etwas sollte mit einem Bondtech Feeder nicht passieren, sofern dieser Original ist und kein billiger China Nachbau. Da haben sich nämlich schon mehr gewundert, dass der Feeder nicht das hält was der Name verspricht und dann hat sich herausgestellt, dass es eine Kopie war. Nur so am Rande.
    Aber falls es ein Original ist, würde ich mich mit Bondtech in Verbindung setzen, die haben sicher eine Lösung für dich.
    Abgesehen von deinem Kunststoff Problem beim Feeder hast du aber auch noch etwas anderes, da die Mechanik alleine nicht der Grund ist, dass der Feeder plötzlich rückwärts läuft.
    Hallo,
    ob das nun ein Orginal ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Bontech sieht sich hier nicht in der Pflicht. Da ich damit Drucken muss, habe ich es auf meine Art in gang gebracht. Nun wird dieser Antrieb halt ersetzt gegen einen anderen. Auf jeden fall kein Bontech mehr.
    Problem scheint noch zu sein, das die andere Firmware ja nicht Funzt. Aber warum nicht kann ich nicht sagen. Vieleicht hatte ich diese falsch heruntergeladen. Gibt es einen Link von genau dieser Software die da Funktionieren soll? Hab bestimmt ne falsche genommen.
    Lutz
    Es ist schwierig dir zu helfen, weil du viele Tipps von Gerd und mir nicht versuchst und weitere Fragen auch nicht beantwortet hast.
    Bondtech ist immer sehr hilfreich (auch hier im Forum) und wenn ein Gehäuse bricht oder nicht in Ordnung ist, dann bin ich mir sicher, dass du hier Ersatz bekommst, falls es kein Nachbau ist. Wenn du aber nicht einmal weißt ob du einen originalen oder einen Nachbau gekauft hast, dann bringt das eh wenig. Mach doch auch einmal ein paar Fotos vom Bondtech Feeder, dann wüssten wir auch schon mehr.
    Die Firmware die du von der Bondtech Seite runter geladen hast, ist identisch mit der UM Firmware, der einzige Unterschied ist, dass dort schon die korrekten E-steps und Motorstrom eingestellt ist. Du kannst aber die Steps auch im Gcode einstellen (am besten im Start GCOde) und weiterhin die originale UM Firmware verwenden. Auch die Tinkergnome ist mehr oder weniger die Originale, hat allerdings sehr viele zusätzliche brauchbare Features. Aber egal welche Firmware du verwendest, keine Firmware entscheidet mitten im ersten Layer, dass er die Richtung vom Filamenttransport ändert und das Filament einzieht anstatt Richtung Düse zu schieben.
    Auch wenn du nun einen anderen Feeder verwenden möchtest, wirst du die E-Steps einstellen müssen, ausser du kaufst du wieder den Originalen. Von dem her ersparst du dir also nicht wirklich etwas. Ausserdem bin ich der Meinung, dass es nichts besseres als den originalen Bondtech gibt. Habe selbst den QR und würden den durch nichts anderes ersetzen.
    Es ist auch sehr merkwürdig, dass du einmal schreibst, der Drucker geht wieder, dann nach ein paar Tagen geht er wieder nicht. Ich bin mir auch nicht sicher ob wir beide vom gleichen Reden wenn du von Rückwärtslaufen des Motors schreibst. Halte einmal deinen Finger hinten auf das Filament, genau dort wo es in den Feeder rein geht, dann merkst du gleich ob das Filament wieder zurück gezogen wird oder nicht. Ich glaube auch nicht, dass es an der Cura Version liegt, da Cura mit dem generierten Gcode hier wenig Einfluss hat.
    Wenn du immer wieder Firmware hin und her spielst, solltest du nachdem du eine neue Firmware aufgepielst hast, immer auch ein Factory Reset machen, nur dann kannst du dir sicher sein, dass alles passt. Glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass dies dein Problem löst, aber ein Versuch wäre es wert. Danach natürlich wieder alle Werte E-Steps, Motorstrom, Drehrichtung erneut einstellen, falls du nicht die FW vom Bondtech verwendest.
    Es wäre vielleicht auch wichtig zu wissen, was du sonst noch so alles an dem Drucker gemacht hast. Vor allem zwischen dem Zeitpunkt wo noch alles funktioniert hat und dann wo die Probleme angefangen haben. Nur das Update der Cura Version zählt nicht, das ist sicher nicht die Ursache. Wir drucken hier alle mit unterschiedlichen Versionen, aber dass der Motor rückwärts läuft, hätte ich noch in keiner Version gehabt.
    Wenn du das Fehlverhalten vielleicht auch noch in einem Video festhalten könntest, dann wäre auch das hilfreich.
