Okay, dann werde ich die mal zusammenschrauben, wenn man die Irgendwie umprogramieren kann wäre natürlich der Wahnsinn
Ich würde dann CarloK anschreiben ob er dir den GCode für die Umprogrammierung auf AA 0.25 schicken kann, dann hat das Hand und Fuss und es passt.
- 2 years later...
Hallo Smithy
Ich habe das selbe Problem,bloss bei mir ist es anders rum 0.25 auf 0.4 mm
Meinst du ich könnte den gcode zum programmieren auch bekommen?
Edited by NEPHILM1966
Hallo,
@gr5 hat eine schöne Sammlung zu dem Thema zusammengestellt:
Auf der verlinkten Seite sind alle Infos, die benötigt werden.
Grüße
1
- 2 weeks later...
QuoteAuf der verlinkten Seite sind alle Infos, die benötigt werden.
Die Codes sind übrigens logisch aufgebaut:
T0 oder T1 gibt an, ob der Printcore 1 oder 2 programmiert werden soll
Das hinter A8 gibt an, was es für ein Typ ist (AA, BB, CC, wahrscheinlich folgt DD der gleichen Logik), AA hat z.B. hinten ...4141 (0x41 ist der ASCII Hex Code für A), BB ...4242, CC ...4343
Das hinter A16 ist die Düsengröße, also ...400000000 für 0,4mm, ...600000000 0,6mm, 800000000 0,8mm
Ist praktisch zu wissen, wenn man sich z.B. einen CC 0.4 programmieren will.
1
Smithy 1,145
Sicher geht das, du kannst den Core auch auf 0.25 umprogrammieren, dann wird er auch als solcher erkannt.
Ist zwar nur für den 0.4er das Beispiel, aber man müsste schauen was zu ändern wäre im Gcode. Such mal im Forum, das hatten wir schon einmal.
