Upgrade UM2 go avec Bloc Olsson ?
SunLatios
Posted (edited) · Upgrade UM2 go avec Bloc Olsson ?
Bonjour à tous les makers ! Je m'excuse d'avance si la question à déjà été posé.
Cela fait bien longtemps que je ne suis pas venu sur le forum, j'ai un peu mi en pause mes projets 3D mais je me suis souvenu pas plus tard qu'il y a deux jours en retrouver des informations sur le bloc Olsson que j'avais une question existentielle a propos de ce bloc et de sa compatibilité avec la 2go.
 J'imprime trèèès peu, seulement pour un ami de temps à autre (parce que je m'auto-forme sur blender et que j'aimerais a terme imprimer mes propres objets / figurines et que Thingiverse à un peu ses limites :D) mais ma buse de 0,4 de base me limite un peu par certains aspect et notamment la possibilité d'allez un peu plus loin dans les finitions d'objets que je pourrais imprimer. Comme j'aimerais bien changer ma buse par une 0,2 (style pour les objets FatDragon que j'achète de temps à autre) je me vois mal démonter toute le bloc d'extrusion de ma Go a chaque fois que je veux basculer d'une buse à une autre...
Sur le site de référence qu'est Makershop ainsi que sur certains autres où je me souviens avoir vu la référence, le bloc Olson est marqué compatible UM2, UM2+ mais la Go, que pouik... Mais est-ce vraiment le cas ? L'architecture de la tête est identique pourtant si je ne m'abuse, ou bien il y a vraiment une petite différence qui fait que ça peut pas rentrer ?
J'ai vraiment pas les moyens d'allez sur un 2 ou 2+, déjà pas du tout dans mes moyens et les imprimantes en kit sont trop grande pour chez moi. Pour ça que j'avais craqué pour ce petit cube aux dimensions vraiment parfaite pour un débutant en impression 3D.
Merci d'avance pour vos réponse !
Edited by SunLatios
    • 3 weeks later...
    • 1 month later...
    Posted · Upgrade UM2 go avec Bloc Olsson ?
    Bonjour Didier merci pour ta réponse ! Vraiment navré de ne pas avoir pu répondre plus tôt pour te remercier >w
    J'ai en effet vu que c'était bien compatible avec la 2GO avec le guide de montage qui va avec et qu'il faut faire assez attention pour changer le feeder comme tu dis.
    Du coup je remonte ce post car j'ai découvert un nouveau kit y'a pas longtemps qui est le Matchless V3, compatible Ultimaker 2 (donc la go aussi si j'extrapole).
    Nouvelle question afin de pas ouvrir un nouveau thread, le Matchless V3 , hormis qu'il soit possible d'imprimer bien plus vite, a t-il de réel différence comparé au Olsson ? En gros, est-ce qu'il est mieux d'avoir un Matchless V3 ou un Olsson sachant que mon activité principale sera d'imprimer entre 0,4mm et 0,25mm.
    De plus je n'ai pas vu qu'il fallait changer la cartouche de chauffe de 25w par une 35w contrairement lorsque l'on installe le bloc Olsson. Faut-il que je prévois une cartouche de chauffe 35w pour le matchless V3 si je devrais le prendre ?
    Merci d'avance à ceux qui pourront répondre :3
    Salut, sur notre ultimaker 2+ au travail nous avons un bloc Matchless V2 (je sais pas ce qui change par rapport au V3)
    Selon 3dSolex qui fabrique le matchless la forme optimisée et la couche de chrome optimisent les transferts et réduisent les déperditions de chaleur. C'est pour cela que la cartouche de 25W suffit.
    Mais, d'après ce que je sais,  il est aussi possible de monter une cartouche de 35W sur un matchless pour avoir une chauffe plus rapide et potentiellement mieux tenir les hautes températures. (pour ce point il vaut mieux demander confirmation a une deuxième personne)
    Pour l'impression plus rapide 3D solex propose des buse "Race" (sauf erreur pour 0.4mm et plus grand). Au lieu d'avoir un seul trou qui mène a la sortie de la buse il y en a deux petits ce qui augmente la surface chaude en contact et donc améliore les transfert de chaleur du bloc au plastic.
    Nous utilisons des buses Race au travail mais très honnêtement je ne suis pas sur que cela apporte quelque chose dans notre cas. Nous imprimons toujours entre 30 et 40 mm/s pour assurer une bonne précision dimensionnelle et à 90% du PLA et de temps en temps de l'ABS.
    J'ai un peu le même avis que @Curven concernant la vitesse augmentée en utilisant le bloc et les buses matchless. Je vends les deux sur mon shop et j'utilise les deux. Mais comme dis Curven en général j'imprime à vitesses normales (50mm/s max).
    Pour la cartouche de chauffe la 35w est bien parceque plus stable et plus rapide pour monter en température
    Merci pour vos réponses, donc les deux s'équivalent en quelque sorte, juste que la Matchless permet de mieux contenir la chaleur autour de la buse lors de l'extrusion.
    Je vais donc prendre le Olsson, au moins pouvoir imprimer en 0,25 ça sera une bonne avancé pour moi et mes potes de Jeux de rôle :D.
        • 27 replies
