x y Masse unterschiedlich,Löcher zu klein usw :(
hitchhiker
Posted · x y Masse unterschiedlich,Löcher zu klein usw :(
 moin!
Bin seid ein paar Tagen Besitzer eines Ender 2.
Habe ABS als Fillament und PLA.
Ender2 mit neuster Marlin Firmware und K-Fan.
Leider stimmen meine Masse überhaupt nicht.
Ich hab bis jetzt noch keine weiteren Einstellungen vorgenommen.
Ich Drucke PLA oder ABS in standart qualität 0.2.
Wie würdet ihr nun vorgehen?
Danke
    Generell kann man sagen, dass langsam und so kühl wie möglich drucken hilft.
    ABS schrumpft beim erkalten wesentlich mehr als PLA, also wenn du testest, dann mach das mit PLA. ABS ist generell schwieriger zu drucken und bei einem Drucker der keine Einhausung hat wirst du sowieso nur begrenzt Erfolg damit haben. Also für den Anfang bleib bei PLA und nutze ABS nur wenn du es wirklich brauchst. (Wobei das heutzutage eigentlich gar nicht mehr notwendig ist, da es schon genügend Alternativen gibt wie PETG, ToughPLA etc.)
    Ansonsten müsstest du schauen, dass dein Drucker korrekt eingestellt ist, also von der Hardware alles fest ist, gespannte Riemen etc. und falls das beim Ender notwendig ist, die E-Steps korrekt eingestellt sind.
    Was du genau machen musst kann ich dir nicht sagen, da hier im Ultimaker Forum nicht viele einen Ender Drucker haben.
    20x20x20 Würfel aus PLA drucken und vermessen. Dann Steps für X Y Z-Achse einstellen, das geht mit Repetier Host. Erst die Achsen, dann die Extrusion, dann Temperatur, Bett, Filament usw. Bei meinem Ender 3 haben die Achsen gut gestimmt, die Extrusion musste ich korrigieren.
    ABS würde ich auch erstmal weglassen, bis Du die Druckfehler besser interpretieren kannst.
    ich hab das jetzt mal mit einer messuhr und schieblehre gemacht.
    vorher:
    x 80
    y 80
    z 400
    nachher:
    x 80.02
    y 79.95
    z 395.65
    habe natürlich nicht bei einem Verfahrweg von 40mm je 40mm auf den ounkt getroffen. jedoch 39.98 oder werte + - 0.06.
    für den extruder fräse ich gerade eine vorrichtung.
    Habe eine Messuhr die 0.01mm auf 30mm auflösen kann. 10mm weg reicht doch um den extruder einzustellen oder?
    Was denkt ihr über die werte?
    würde gern mit dem ABS fortfahren.
    War für lau und soll für Zahnräder meiner Drehbank benutzt werden.
    druck ich ein Zahnrad. lass es 12 std liegen und vermesse es dann, dann kann ich doch den Schrumpffaktor ermittel via Druck vs Cad.
    dann den Faktor zur Skalierung nutzen. Richtig?
    Danke euch allen!
    Posted (edited) · x y Masse unterschiedlich,Löcher zu klein usw :(
    Ich empfehle nicht Steps anhand eines gedruckten Model einzustellen, da mehrere Variablen mit einfließen z.B. die Schrumpfung.
    X, Y, Z Steps sollten nach der Achsenbewegung selbst eingestellt (korrigiert) werden
    Man ließt immer von 100mm, 10 wird zu wenig sein.
    Das Problem was ich auch nur von lesen kenne ist das es nicht mit einfach messen getan sein soll sondern noch mehr Einflüsse in der Berechnung mit eingehen.
    z.B. Beim Drucken läuft ja der extruder/feeder nicht frei (wie es beim nach messen, kalibrieren der Fall sein wird) sondern bekommt ordentlich druck usw.
    Ich verwende jetzt die Standardwerte von Hersteller und bin zu frieden (bezog sich auf Ultimaker/Bondtech)
    Gruß
    P.S.:
    Richtig ich verwende um maßhaltig zu drucken die Skalierung in Cura/S3D + Horizontale Erweiterung.
    Edited by zerspaner_gerd
    Vielleicht noch eine Anmerkung:
    Wenn beim Ender-2 in x/y die Dimensionen nicht ganz passen, dann hat dies häufig mit unterschiedlich stark gespannten Riemen zu tun.
    Ansonsten kann ich die vorherigen Antworten nur bestätigen.
    Ich benutze den Ender-2 gerne für kleine PETG-Teile, die einigermaßen genau sein sollen. Das funktioniert bei meinem Ender 2 recht gut. Aber genauer als +-1/10mm würde ich eher in den Bereich Wunschdenken rücken und niemals garantieren.
    Äh, ja,  stimmt. Das geht so auch schneller.
    100mm Extruderweg sollten es schon sein. Idealerweise wird das Filament durch die aufgeheizte Düse gedrückt; alternativ eben frei ohne Düse, dann eben mit etwas mehr Unsicherheit.
    0,02 und 0,05mm Abweichung sind schon sehr genau. Bei z lohnt es sich vielleicht nochmal, nachzukalibrieren.
        • 10 replies
