Hmm, wenn das die Seitenwand ist, dann hats da etwas 🙂
Wieviele Perimeter (Wall Count) hast du eingestellt?
Wo sehe ich die Einstellung?
Bei den Custom Settings, dort ist auch ein Suchfeld wo du nach Settings suchen kannst. Im Deutschen heißt das glaube ich Perimeter im Englischen Cura Wall Count.
Noch eine Idee, wie schnell druckst du?
Also "Extra Skin Wall Counter"?
Ich habe meistens die vorgegeben Zeiten und Drucke mit einem Extra Fine Profil 0.06mm. Ich hab auch schon die Geschwindigkeit runter gesetzt.
Bei "Wall Line Count" wäre 3 drin (standard)
Edited by IsaB
Nein, ich meinte eh Wall Line Count, das mit Extra Skin vergiss einmal.
Warum 0.06 ? Spezieller Grund?
Und welches Material ist das? PLA?
Ich möchte Einstellungen finden bei denen wir die Teile möglichst schön und genau haben.
Auf dem Bild ist zum einen Schwarzes Tough PLA und Silbernes PLA beides von Ultimaker
Versuche einmal mit 0.15 drucken, sonst lass alles gleich. Mich würde interessieren ob das dann weg ist.
Ansonsten würde ich die 0.1 empfehlen, 0.06 ist extrem und dauert ewig, am Finish wirst du kaum einen Unterschied erkennen können. Ausserdem hat 0.06 auch Nachteile, Überhänge werden z.B. ganz schlecht damit.
Ich habe bereits schon die Teile in 0.1 gedruckt, da sind diselben Spuren drauf, zum Teil an anderer Stelle da ich das Bauteil noch etwas anders Positioniert habe.
Bisher sind meine Teile mit 0.06 sehr schön gekommen (mit aussnahme von den Spuren)
Aber danke mit dem Tip bezüglich den èberhängen 🙂
Edited by IsaBSiehst du die Spuren auch im Preview in Cura? Vielleicht erst wenn du weiter rein zoomst? Wahrscheinlich nicht, aber man soll keine Versuche auslassen.
Ansonsten bin ich momentan ratlos woher das kommen kann.
Praktisch wäre, wenn du das Projekt in Cura als .3mf File speichern könntest und es hier uploadest. Dann hätten wir Bauteil und Settings und könnten das einmal versuchen nachzuvollziehen.
Hab ich auch schon geschaut, leider sieht man im CUra nix.
Ich würde gerne das ganze Teil zeigen, aber leider ist es ein Product unserer Firma und da darf ich keine kompletten Bilder oder Modelle raus geben 😕
Aber ich probiere es nächste Woche mit dem Z-Seam und würde dan wieder ein Up-date geben ob das was geändert hat 🙂
Trotzdem Danke viel Mal 🙂
Verständlich.
Ich glaube nicht, dass es der Z-Seam ist was man da sieht, der ist wie eine kleine Naht. Aber dein Bild zeigt da wesentlich mehr, aber vielleicht täuscht auch nur das Foto mit der Detailaufnahme.
Das hier in rot wäre klassischer Z-Seam:
Kleines Update:
Das mit dem Z-Seam hat schon mal nicht schlecht funktioniert 🙂
Ich habe jetzt nur noch an einer Kannte einen etwas unsauberen Strich, aber die Muster sind nicht mehr Random verteilt.
Ich habe gesehen das es auch noch die Funktion "Enable Ironing" gibt. Könnte die was bringen?
PS: ich kann später noch ein Bild vom neuen Teil (bzw einen kleinen Zoom davon) zeigen 🙂
Nein, Ironing bringt nur auf der Oberfläche etwas, nicht auf der Seite. Allerdings habe ich damit keine guten Erfahrungen gemacht, habe mich aber auch noch nicht so wirklich damit befasst. Lediglich einschalten macht bei mir die Oberfläche schlechter also ohne.
Die Idee dahinter ist, dass er nachdem er den Top Layer fertig gedruckt hat, nochmals mit der Düse drüber bügelt und wenig bis gar kein Filament extruiert.
Smithy 1,088
Willkommen im Forum!
Beim ersten Bild bin ich mir nicht sicher wie das gedruckt wurde, also ich meine wie es am Druckbett gelegen hat. Falls es so gedruckt wurde wie das Foto gemacht wurde, dann wäre das ja die oberste Schicht und schaut für mich eher so aus, also würde die Fläche nicht komplett geschlossen sein. Das kann an zu wenig Infill liegen oder an zu wenigen Top Layern.
Beim unteren Bild ist der Layerwechsel s.g. Z-Seam links oben sichtbar. Das was du fotografiert hast, ist etwas anderes, da es im Layer wesentlich breiter ist.
Generell kannst du den Z-Seam in Cura einstellen wo der sein soll. Damit kannst du ihn z.B. auch gezielt auf eine Fläche, Ecke oder sonst wo hin platzieren. Weg geht er nie ganz.
Ein weiteres Setting wäre Coasting, das hilft auch um den Z-Seam zu verstecken, allerdings muss du dich da spielen, sonst hast du kleine Löcher drinnen. Bei dem Setting hört der Extruder kurz vor Ende auf Material zu fördern um die restlichen mm, noch mit dem Druck in der Düse zu drucken.
IsaB 0
Hallo Smiithy,
Danke viel mal 🙂
Das obere Bild zeigt die Seiten, nicht den Top-Layer.
Das mit dem Z-Seam probier ich sonst noch aus, hab mit dieser Einstellung noch nicht gross ausprobiert.
Coasting kenn ich auch nocht nicht, werde das auch noch ausprobieren.
Liebe Grüsse
