Okey dann passt das mit dem Starten.
Ja also Entnahme habe ich gedrückt.
Bleibt trotzdem an....
Würde die LEDS gerne einfach komplett abschalten.
Und hast du das im Menü aus so definiert, dass die Lichter nur während des Druckens an sein sollen?
Ganz Abschalten müsste eigentlich auch gehen, habe ich aber noch nie versucht.
Ganz abschalten geht nur indirekt - indem man den regler ganz nach links bewegt. Extra funktion gibt es im menü nivht
1 hour ago, Smithy said:Und hast du das im Menü aus so definiert, dass die Lichter nur während des Druckens an sein sollen?
Ja
1 hour ago, GEE said:Ganz abschalten geht nur indirekt - indem man den regler ganz nach links bewegt. Extra funktion gibt es im menü nivht
Regler ganz nach links ändert bei mir gar nichts. Das ist es ja :D
Ich hab das jetzt gerade bei mir getestet, Regler funktioniert, kann runter und rauf dimmen.
Dann gibt es noch 2 Einstellungen, Licht nur während des Drucks an oder dauernd und ob das Licht nach dem Druck aus sein soll oder erst wenn das Objekt entnommen wurde.
FW habe ich 5.2.11 drauf wenn ich das richtig im Kopf habe, also die letzte (das heutige Release ausgenommen)
Ich habe bei mir das Licht auch im regler ganz ausgeschalten brauche es auch so gut wie gar nicht mehr
Also egal was ich einstelle (siehe Bilder) es ändert sich absolut gar nichts an der Rahmen Beleuchtung.
Das ist wohlgemerkt gelinde gesagt nervig da es gerade nachts das extrem Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Ein sehr helles Licht in Kombination mit den Schatten der Bewegungen des Druckers...an einer Straße.....
PS auch das Update auf die neuste Firmware (eben gemacht) hat an der Tatsache nichts geändert.
Edited by Jonas98
Wie gesagt, sollte nicht so sein. Ich würde deinen Reseller kontaktieren, damit er sich das Problem anschaut. Selbst kannst du da nicht mehr viel tun.
5 hours ago, Smithy said:Wie gesagt, sollte nicht so sein. Ich würde deinen Reseller kontaktieren, damit er sich das Problem anschaut. Selbst kannst du da nicht mehr viel tun.
Okay werden ich wohl tun müssen.
Bin aber ehrlich gesagt etwas enttäuscht...dass in dieser Preisklasse keine einfach Funktionsprüfung durchgeführt wird finde ich schwach....
Von der ganzen Geschichte mit dem Air Manager und der Material Station die noch ausstehen mal ganz abgesehen.
Was du noch versuchen könntest, falls nicht schon gemacht, wäre ein Factory Reset. Ob das hilft weiß ich nicht, aber es wäre ein Versuch. Vorher Filament entladen, weil nach dem Reset kommt der Einrichtungsprozess den man glaube ich nicht überspringen kann.
38 minutes ago, Smithy said:Was du noch versuchen könntest, falls nicht schon gemacht, wäre ein Factory Reset. Ob das hilft weiß ich nicht, aber es wäre ein Versuch. Vorher Filament entladen, weil nach dem Reset kommt der Einrichtungsprozess den man glaube ich nicht überspringen kann.
Habe ich auch schon überlegt... Nur muss ich dann die ganzen x, y Kalibrierungen neu machen?
Ja, die sind dann auch weg.
Wenn werkeinstellungen übers menü gewählt wird - ist zumindest beim S3 nichts zu kalibrieren. Das einrichtungsmenü geht auf und das warś
14 hours ago, Smithy said:Was du noch versuchen könntest, falls nicht schon gemacht, wäre ein Factory Reset. Ob das hilft weiß ich nicht, aber es wäre ein Versuch. Vorher Filament entladen, weil nach dem Reset kommt der Einrichtungsprozess den man glaube ich nicht überspringen kann.
11 hours ago, GEE said:Wenn werkeinstellungen übers menü gewählt wird - ist zumindest beim S3 nichts zu kalibrieren. Das einrichtungsmenü geht auf und das warś
Werkseinstellungen ändern auch nichts.
Nozzle muss übrigens nicht neu kalibriert werden.
3 hours ago, Jonas98 said:Nozzle muss übrigens nicht neu kalibriert werden.
Ahh, das ist mir neu, Danke für den Hinweis. Ich dachte die Einstellungen werden auch zurückgesetzt.
3 hours ago, Smithy said:Ahh, das ist mir neu, Danke für den Hinweis. Ich dachte die Einstellungen werden auch zurückgesetzt.
Ja weiß aber nicht ob das erst bei der neusten Fimware ist. Habe vorher das Update gemacht.
Steht auch dort wenn auf zurücksetzen drückst. "Print Core ........ wird nicht zurückgesetzt"
Problem gelöst!!!
Nachdem der Support meines Resellers natürlich auch nur einschicken anzubieten hatte, und ich der Meinung bin dass der Aufwand/Zeitliche Ausfall dieses Problems nicht in Relation steht, habe ich beschlossen das Problem selbst anzugehen.
Da ich Elektroniker bin und in der Fertigung öfter einmal mit so manchen Problemchen zu tun habe hat mich dann auch irgendwo der Ehrgeiz gepackt.
Schnell war ersichtlich wo die Rahmenbeleuchtung angeschlossen ist...(Bild1).
Rechts neben dem Stecker sieht man die Transistoren welche auf Masse ziehen. (4 Stück da offensichtlich auch für RGBW nutzbar).
Die Transistoren waren in Ordnung. (Bild 4)
Also weiter ... diese werden von einem I2C LED Controller (PCA9632) angesteuert.
Die Lötstellen des Controllers und auch dessen Beschaltung sahen schon ziemleich schlecht aus.
Es war schon Flussmittel/Rückstände zu sehen als wäre dort schon händisch nachgearbeitet worden. (Bild2, 3, 4)
Also Linux Board runter und LED Controller, Beschaltung nachgelötet.
Und siehe da.....Die LEDS lassen sich ausschalten und dimmen wie man es sich eigentlich wünscht.
Leider bestätigt dies meine Vermutung das wohl offensichtlich kein Funktionstest durchgeführt wurde.....
Und als Endkunde steht man mit einem 6500€ Drucker mit Hardware Mängeln da......und mal ehrlich...wegen so etwas den Drucker einschicken??!! Der Zeitlich Aufall, Aufwand für Verpackung,.... und am Ende wird er beim Transport noch beschädigt.. das steht doch in keinem Verhältniss.
Habe ehrlich gesagt von Ultimaker (ist unser erster) etwas anderes erwartet.
Nja hoffentlich läuft er jetzt noch lange und Ultimaker kommt mit der Material Station und dem Air Manager voran.
Die Druck Ergebnisse sind ja schließlich gut.
Eine Stellungnahme seitens Ultimaker fände ich trotzdem nicht verkehrt.
Edited by Jonas98
Es ist schön, dass du das Problem gefunden hast, war also eine kalte Lötstelle.
Trotzdem muss ich hier eine ausdrückliche Warnung geben, dass es dem Enduser nicht erlaubt ist beim S5 selbst zu basteln. Der Grund ist, dass beim S5 das Netzteil unten eingebaut ist und nicht wie bei den anderen der Drucker von den 220V getrennt ist. Es besteht daher für den Laien Lebensgefahr und auch für das Support Personal wenn der Drucker eingeschickt werden sollte und vorher jemand unbedarft da unten hantiert hat. Daher gibt es beim S5 auch ein Art Siegel wo der Support auf einen Blick sehen kann ob der Drucker schon geöffnet war oder nicht.
Mir ist schon bewusst, dass du gewusst hast was du tust, aber ich möchte verhindern, dass der nächste, der eine nicht funktionierende LED Beleuchtung hat, der Anleitung oben folgt.
6 minutes ago, Smithy said:Es ist schön, dass du das Problem gefunden hast, war also eine kalte Lötstelle.
Jap genau kalte Lötstellen.
Aber klar stimme dem Grundsätzlich zu.
Dieser Post soll nicht als Anleitung dienen und schon dreimal nicht für jemanden der nicht das nötige Fachwissen hat.
Die Bilder dienen lediglich dazu (Ultimaker) aufzuzeigen was den so an mangelhafter Ware ausgeliefert wird. Und da man meistens nur mit Software Bug/oder einschicken abgespeist wird sollten diese Bilder als nja Beleg dienen.
Vielleicht wird dann sowas in Zukunft auch geprüft vor der Auslieferung 😄
Dann findet diesen Post hoffentlich niemand, da niemand mehr das Problem hat.
Interessant so etwas.
Edited by schnixx
Smithy 1,145
Das ist normal wenn ich mich recht erinnere, das gehört irgendwie zum Startvorgang. Da ich aber meinen Drucker so gut wie nie ausschalte, fällt mir das natürlich nicht auf.
Ansonsten ist mir kein Problem mit dem LEDs bekannt. Wie gesagt, das Licht geht nach dem Druck erst aus wenn du bestätigt hast, dass du die Bauteile entnommen hast.
Dimmen habe ich noch nicht versucht, dazu kann ich nichts sagen.
