S5 - Kamerastream schwarz
Roli4711
Posted · S5 - Kamerastream schwarz
Hallo,
Ich habe einen S5 direkt am Netzwerkkabel. Wenn ich den Drucker neu starte habe ich den Kamerastream sowohl in Cura als auch über IP-ADRESSE/print_jobs. Nach einer Weile ist dann der Stream unter Cura nicht mehr verfügbar (Kamera-Button vorhanden, aber beim Klick drauf keine Reaktion) und auf der Webseite über die IP-Adresse zeigt es lediglich das Kamerabild, jedoch komplett schwarz an.
Was mache ich falsch. Ist das ein allgemeines Problem oder muss die Kamera nach einer gewissen Zeit wieder aktiviert werden und wenn ja, wie?
Danke,
Roli
    Das Problem ist bekannt und kann durch ein "Cura Connect Reset" (findest du dort wo auch der Factory Reset ist) behoben werden. Manchmal tritt es öfters auf, dann wieder eine Zeit lang gar nicht. Ich habe noch keine Regelmäßgikeiten feststellen können, was der Auslöser sein könnte.
    Nein, das geht nur am Drucker selbst und nicht während er druckt. Nach dem Cura Connect Reset macht er auch einen Reboot.
    Einstellungen bleiben erhalten, AUSSER du hast einen Gruppen-Host definiert, dann musst du das neu machen. Bei der Cloud bin ich mir nicht sicher, ob du eventuell danach den Drucker auch nochmal in die Cloud hinzufügen musst.
    Was machen eigentlich die Leute bei Ultimaker? Däumchen drehen, weil man so ein teures Teil kauft und sie das Geld erhalten haben?
    Wenn das anscheinend ein bereits länger bekannter Fehler ist, warum wird das nicht korrigiert? Schliesslich macht das Sinn, dass wenn man ausser Haus ist (habe Zugriff auf das interne Netz) man nachschauen kann, ob der Druck noch sauber läuft.
    Und dass man das nicht während dem Druck machen kann, bringt ja gar nichts. Ich möchte ja den aktuellen Druck sehen und nicht erst danach.
    Da hat Ultimaker mal wieder versagt. Langsam zweifle ich an dieser Firma!!!
    Aber Danke für die Auskunft.
    Das kann ich dir leider auch nicht beantworten 🤷‍♂️
    Was die machen fragen wir uns alle, die Technik wäre ja alles da aber keine Software dazu was echt schade ist, andere können das ja auch und so schwer kann das auch ned alles sein
    @Ksstyling Ja, das scheint so zu sein. Ich bin völliger Neuling und muss sagen: Der Drucker ist wirklich gut. Wenn ich von anderen mitbekommen haben, was die alles schrauben mussten, bis etwas ging, ist das mit dem US5 wirklich sehr einfach gewesen.
    Aber was die Kommunikation und alles andere betrifft ist es wirklich eine Schande...
    ja der Drucker ist Top was ich schon gedruckt habe das ist der wahnsinn aber das drum rum ist noch ausbaufähig
    Ja, das kann man so sagen: Top Hardware-Engineers. Anfänger bei der Software...
    Und sie merken es nicht! Das ist das Schlimme daran!
