Wood verstopft den Printcore
MacPit69
Posted · Wood verstopft den Printcore
Hallo Leute.
Hat jemand Erfahrung mit WOOD Filament von Extrudr?
Ich drucke eigentlich nur Ultimaker Materialien aber das habe ich kein Wood.
Als ich meinen UM3E gekauft habe war vom Vorbesitzer von Extrudr ein WOOD Filament dabei (OVP und Vakuum verschweißt).
Jetzt wollte ich mal eine Groot damit drucken und mir hat es sofort die Düse verstopft.
Auf dem Filament steht Temperatur 140 - 180.
Meine Einstellungen waren.
PLA-Profil kopiert und Temperatur auf 160° gestellt.
Printcore war ein AA0.4 im Platz 2
Das laden als PLA hat funktioniert jedoch hat es schon bevor das BRIM fertig war nichts mehr extruiert.
Ich musste den Printcore auf 250° heizen um dann mit PLA das Wood-Material rausdrücken zu können.
Ich hasse es wenn der Core verstopft und bin heilfroh dass er wieder gängig gemacht werden konnte.
vlt. hat ja jemand Erfahrung mit dem Filament und kann mir Sagen welche Werte ich einstellen soll.
lg
MacPit69
    Posted (edited) · Wood verstopft den Printcore
    äh, keine Einstellungssache. Eine Core-Sache... Du versuchst Holzschnipsel durch einen
    Microspalt zu quetschen. So heiß und langsam kannst du gar nicht drucken, dass das
    Problemlos funzt. Besorg dir mal min. einen 0,6er oder besser einen 0,8er Core und
    dann dürfte dein Problem auch Geschichte sein.
    Ein Kleiner Tip: Reinige deine Düse Gründlich. Bei 250 Grad dürfte da schon einiges
    Innen an verkokelten Resten sein, nicht das du beim nächsten "normalen" Druck
    die selben Probleme bekommtst...
    Die 140 bis 180 Grad sind im Prinzip der "Bräunungsgrad" des Holzanteils. 140 ist wohl
    Buche Hell, 180 Eiche Rustikal... 😉
    Gruß, Digibike
    Edited by Digibike
    Übertrieben, oder? Das Wood ist nicht sonderlich Abrassiv, es geht mehr um die Düsenöffnung.
    Bei 0,6 mußt seeehr langsam drucken - die Späne haben eine Gewisse größe und einen hohen
    Anteil. Das Zeug ist wirklich eher grob motorisch ausgelegt. Wenn du willst, kannst ja die
    alternative von 3D Solex dir holen. Das ist ein alternativer Core mit Wechseldüsen für den
    UM3. Im Satz sind die Düsen bis 0,8 mm dabei und du kannst ggf. sogar Sapphire Düsen dazu
    kaufen, wenn du mal abrassives Material durchjagen willst (aber vorher hinten den Antrieb
    auch Abriebfest machen...).
    Wenn 0,6 zu Tricky ist, kannst einfach die Düse wechseln und auf 0,8 gehen. Das ist bei dem
    Zeug die sicherere Variante... Aber 0,4 und 0,5 funzen mit dem Zeug mit Sicherheit nicht.
    Da setzt sich, wie du ja auch schon gemerkt hast, die Bohrung gleich zu...
    Gruß, Digibike
    Gruß, Digibike
    Hi Digibike
    Wie reinigen ? Außer mit Cold- und Hot-Pull?
    lg
    Hot/Cold Pull sollten ausreichen, damit bekommst du jede Düse sauber, du musst nur Geduld haben und es solange durchführen bis die Spitze sauber ist. Mit allem anderen wirst du dir die Düse mehr beleidigen als es hilft.
    Okay dann habe ich es richtig gemacht. Hatte beim ersten Versuch funktioniert.
    Danke
    Ja oft reicht es, die PrintCores sind nicht so anfällig, ich mache das nur alle heiligen Zeiten einmal.
