Posted · Probleme mit Cura?
"Sollte eigentlich gedruckt werden können"...
Mit was hast du es den konstruiert?
Wenn es viel Rot anzeigt, liegt es für gewöhnlich daran, dass viele Polygone nicht
korrekt ausgerichtet sind, also der Slicer nicht erkennen kann, was außenkontur
und was innen sein soll. Damit kann der Slicer nicht mehr entscheiden, wo Perimeter
und wo Infill zum tragen kommen und wo Support angesetzt werden kann/muß.
Hast du das zufällig mit sowas wie Sketchup designed?
Es gibt Reparaturdienste im Internet für STL & Co. Formate.
Netfab oder Microsoft z.b.
Solltest du Sketchup verwenden, würde ich schnell nach ´ner alternative schauen...
Die Fehlerhafte Exportfunktion von Sketchup ist schon fast legendär... 😉
Gruß, Digibike
  • Thanks 1
Posted (edited) · Probleme mit Cura?
Ja ich verwende SketchUp. Ich versuche die Datei aus einem anderen Programm zu exportieren und versuche es erneut.
Danke für die schnelle Antwort 🙂
Edited by zanggi
    • 1 year later...
    In Cura 4.11 wird der Filamentdurchmesser (im Gegensatz zu Cura 4.10) bei der Berechnung nicht mehr berücksichtigt.
    Grundsätzlich ist das sowieso sehr schlecht das diese Einstellung nur über ein Plugin realisiert wurde. Diese gehört normalerweise auch in die Materialeinstellung!!!
    Woher hast du die Info?
    Kann ich mir gar nicht vorstellen
    Dort war sie auch mal
    Hatte damals in der Beta gleich drauf aufmerksam gemacht, aber das war eine gewollte Änderung.
    Weiß aber nicht mehr den Grund
    Gruß
