Problème sur mon ultimaker
thierry-m
Posted · Problème sur mon ultimaker
Pour ton bed...
A tu démonter le plateau ?
A tu regarder les soudures ?
A tu resserrer les vis des fils ?
Moi, j'ai été obliger de changer de bed. Toutes ces mesures ont échouées. Néanmoins, quand j'ai reçu le nouveau lit, j'ai vérifié tout ça et ça à fonctionné de nouveau.
    Pour distinguer la sonde de température de la résistance de l'extrudeur, tu peux regarder sur la carte de pilotage. le fil de la résistance va être brancher à coté d'un transistor de puissance. la sondes de température devrait être relier presque directement au µC.
    Alors, moi j'ai eu le problème suivant.
    J'avais remarqué que la température montais et ne s'arrêtais jamais. J'ai étein en catastrophe (heureusement) mon ultimaker2.
    Je suis descendu sur le connecteur et... surprise... le connecteur avait un fil qui ne tenais pas. J'ai chercher dans mes vielleries de carte électronique un connecteur qui pouvais correspondre et j'ai souder mes fils. Depuis, j'ai beaucoup moins de problème.
    Il faut un Ohm-mètre. Selon la température de ta pièce, la sonde devrais te retourné une valeur résistive. C'est ce qui est écrit dans le tableau dispo dans ce sujet : http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/4407-value-of-the-temperature-sensor-hot-end/
    En général 20°C correspond à une valeur de 107 Ohm.
    Un bon moyen de savoir si tout est rentré dans l'ordre. Va dans le menu maintenance avancé. Là tu choisit heatup nozzle. Tu fixe à 30°C. La température dois se fixé aux alentour de cette tempérture à +-5°C. Si c'est bon, monte à 50°C. Idem. Si c'est bon, on monte à 95°C et on attends 1 minute. Place y une goutte d'eau avec un bout de filament qui traîne. Il ne faut pas que l'eau fasse pchit. Et en revanche si tu monte à 2015°C et que tu y place la goutte d'eau, elle doit s'évaporer direct.
    Sache que les tentative à 30°C et 50°C te permet de couler la machine au cas ou, comme moi, elle se mettrait à grimper sans s'arrêter.
    Tiens nous au courant !
    Bonjour,je vais faire votre test rapidement
    Est il possible de pulvériser du produit de nettoyage contact électronique sur les contacts de la buse sonde+résistance?J'utilise de la laque pour imprimer sur le verre sa fonctionne trés bien.Mais la laque trés volatile,est il possible quelle soit en cause de mes problèmes de fluctuations de températures?Quand les ventilateurs s'allume la température sur l'ulticontrolleur baisse?Je pense que ce soit normal?
    Cordialement
    Bonsoir, nouveau sur le site et aussi en impression 3D, je viens de rencontrer un gros problème après un gros bourrage de pla dans la buse et le système .
    J'ai tous nettoyé, remonté, mais le message suivant apparet, comment faire ??
    Error -Stopped Tem sensor.
    Merci d avance pour votre aide...
    J'avais le même message de facon aleatoire pendant mes prints. Au debut j'ai controlé mes connectiques sur la sonde de temperature, ainsi que le positionnement de celle-ci.
    Et il s'avere que ma sonde etait defaillante, car je l'ai remplacée, et depuis, tout fonctionne impeccablement.
    Dans un premier temps regarde tes connectiques tout de même.
