For most materials I like to use glue sticks for bed adhesion (I use TESA easy stick) and paper towel, to (a little wet) spread the glue to a very thin layer. Get good quality paper towel that wont loose fibers when getting a bit wet.
I use Ultimaker adhesion sheets for some flexible materials .
Next to a "spachtel" i like to use a glass-knive like this one from stanly in case you can't get get under the print with a "spachtel"
For some materials it helps to cut the end at an angel before loading the material, and bending it straight a biut (specially for older materials, or the last bit of a spool)
Ein Ölstift ist auch nicht schlecht damit man besser die Führungsstangen schmieren kann. Mit der mitgelieferten Tube kommt man teilweise recht schlecht dran und kann das auch nicht wirklich gut dosieren.
Und dann habe ich noch eine kleine leere Pumpsprayflasche gekauft, die ich mit Isopropanol gefüllt habe. Damit mache ich immer meine Filabase Dauerdruckplatte auf dem S5 sauber.
Bei Werkzeug gibt es natürlich einiges was man gut gebrauchen kann vor allem aber dann für die Nachbearbeitung der Teile.
Hobbymesser, Schleifpapier, eine Schnittunterlage, Feilen, kleine Messing-Drahtbürste (zum Nozzle putzen), Bohrer und Akkuschrauber, Dremel. Ein paar Handschuhe als Schutz beim Schneiden mit dem Hobbymesser und damit man die heiße Druckplatte sofort rausnehmen kann nach dem Druck (weil man mal wieder keine Geduld und Zeit hat), Küchenrolle, einen Entgrater, und eine Heißluftpistole um das "gestringte" Material schnell wegzuschmelzen z.B. bei PETG manchmal notwendig.
Ach und dann wichtige Teile zum Drucken sind die Stege zum Einstellen der Riemen und des Axialspiels der Führungsstangen:
ultiarjan 1,215
mkaj2019 37
https://www.thingiverse.com/thing:2965005
