Geräuschminderung S5 Air Manager
Ksstyling
Posted · Geräuschminderung S5 Air Manager
Hallo, ich habe mal eine Frage hat schon jemand erfahrung mit dem S5 Air Manager und die Redzuzierung der Lautstärke, bringt das was weil die ja dann sag ich mal im Gerät bleiben Theoretisch 😄
kann mir da schon jemand was sagen?
Welche Lösungen habt ihr so in eurer fertigung zu lautstärken redzuzeirung, bei uns laufen seit 7jahren Drucker und jetzt auf einmal wird gejammert😤🤬😬
Mfg Stefan
    Meine Erfahrung war, das der S5 mit Airmanager deutlich lauter wurde. Ich habe ihn wieder zurück gegeben, da die Lautstärke unerträglich wurde. In wie weit durch neue Firmaware-Versionen die Lautstärke reduziert wird kann ich nicht sagen
    okay, ja der ist ein wenig lauter angegeben aber gleich so krass, wo steht bei dir so der Drucker? bei uns steht er an der wand was nicht so gut sein soll.
    mich persöhnlich stört es ja überhaupt nicht aber alle anderen jammer und spinnen ein wenig
    Also wir haben seit ca. 2 Wochen den Airmanager am S5 montiert. Die Lautstärke wird mit eingesetzen Airmanager erhöht (nach meiner Meinung), da der Lüfter wesentlich lauter ist als der Drucker an sich.
    Also ich denke nicht, dass durch die Montage eines Airmanagers die Lautstärke des Gerätes reduziert wird.
    Posted (edited) · Geräuschminderung S5 Air Manager
    Was man beim Air Manager hört ist der Luftstrom durch den Filter. Beim Lüfter selbst wurde ein sehr leises Produkt verbaut das man aus dem PC-Bereich kennt.
    Es gibt die Möglichkeit, eine Abluftleitung direkt via druckbaren Flanschanschluss an den Air Manager anzuschliessen; entsprechende Montagelöcher in der Haube sind vorhanden und Schrauben liegen bei. Einen kürzeren Schlauch oder Bogen mit Durchmesser 15cm o.ä. da anzuschliessen könnte durchaus eine signifikante Beruhigung mit sich bringen. Hier ist allerdings streng darauf zu achten, dass eine angeschlossene Vorrichtung nicht den Luftstrom signifikant behindert; sonst wird's eher lauter.
    Edited by Dim3nsioneer
    Okay, ja dann hat sich das erledigt uns ging es eher um die schrittmotore
    dann bleibt es einfach so :D
    @ksstyling: Ja, ich fand es eheblich lauter. Mit einer "geeichten" Handy-App wurde eine Spitzenlautstärke von 73 db-A und durchschnittlich 56dB-A erzeugt. Mir ist schon klar das dies keine Präzisionsmessung ist. Für den Durchschnittswert habe ich ein Messinterval von 15 Minuten gewält.
    In wie weit sich das Lautstärkeverhalten nach den weiteren Firmware updates aktuell verhält kann ich nicht mehr sagen. Mein Drucker steht eher mittig im Raum auf einem Side-Board der als Raumteiler fungiert.
    Okay das wäre natürlich ne option in die Raummitte wobei das ein PlatzProblem ist, problem ist bei uns ist das wenn die meinen das ist zu laut dann kann man machen was man will 😄
    Tue einmal so wie wenn du herumbasteln würdest und sag dann laut, dass du einen Schalldämpfer oder was auch immer eingebaut hast. Jede Wette, die meisten werden sagen, danke, jetzt ist es viel leiser 🙂
    Subjektive Wahrnehmung sollte man nie unterschätzen 😉
    die metode kenne ich zu gut 😄 , problem ist da mein s5 gerade ja in reparatur ist läuft gerade der um2 der is natürlich lauter und ganz was anderes,
    aber werde ich mal versuchen, vorerst is mir das eh wurst die jammern wegen jedem scheiß 😄
    Noch besser wenn er in Reparatur ist, dann wird dort sicher auch das Lautstärken Thema gelöst worden sein 🙂
    Klar Software update 😄 wo mir gerade bei Update sind gibts fürn Um2 eigentlich auch updates der hat noch nie eins bekommen 😄
    Schon sehr lange nicht mehr.
    Okay aber das wissen die anderen ja ned 😄
    Ja stimmt, natürlich, die neue adaptive Lüftersteuerung für mehr Leistung bei geringster Geräuschentwicklung. 🙂
          • Heart
